Insertion Valeur sous condition
J'ai créé une userform "Clavier" qui permet de saisir des chiffres prédéfini et qui passe à la case suivante dans la colonne E.
Exemple : une touche "90" qui en cliquant dessus écris 90 dans une cellule de la colonne E puis passe automatiquement à la cellule suivante. Par contre ce processus doit s'arrêter si la valeur de la colonne A est égal à la cellul renommée "orga".
Voici ce que j'ai écris : mais ça bloque sur la ligne "If Active.Cells....
Private Sub Cmdbtn_90_Click()
Selection.Activate
If Active.Cells(0, -4).Value = Range("Orga").Value Then 'vérification de ce qu'il y a dans la case de la colonne A avec la cellule "orga"
MsgBox ("Nombre d'organes observés atteint")
Unload Me
ActiveCell.FormulaR1C1 = "90"
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Le fichier comporte bcp de macro, j'espère que mon explication est clair.
Merci bien et au plaisir de vous lire,
Guiom
si la cellule dans la colonne E est sélectionnée avant de lancer l'userform :
Selection.Activate est à supprimer
S'il s'agit de se positionner sur la cellule de la colonne A de la même ligne que la cellule sélectionnée en colonne E :
modifier Active.Cells(0, -4).Value en ActiveCell.Offset(0, -4).Value
rajouter Exit Sub après Unload Me pour que les instruction suivantes ne soient pas exécutées
FormulaR1C1 est utilisé pour initialiser une cellule avec une formule, pour mettre une valeur, utiliser plutôt:
ActiveCell.Value = "90"
A super, merci bien AlgoPlus, je savais qu'il ne manquait pas grand chose !
Et merci pour les autres conseils !
Tout fonctionne !
Rechercher des sujets similaires à "insertion valeur condition"
