Insertion temps dans ma macro
Bonjour a tous ;
je reviens vers vous car j'ai besoin de votre aide pour complété ma macro
c'est une macro qui simule la production dans une blanchisserie industriel
maintenant avec ma macro je simule les différentes étape de production sauf que maintenant il faut que j’introduis les temps de cycle au niveau de la phase de séchage :
dans la cellules AU vous aller voir que j'ai une affectation de familles dans les séchoir
dans l'exemple que j'ai dans l'image c'est la famille "chmal PM "
donc pour le cas de "chmal PM" par exemple ; il faut chercher son temps de cycle de séchoir dans la colonne AM et il faut qu'il reste pendant un temps de cycle séchoir de 0,0159722 min
svp aidez moi je sais pas comment introduire les temps dans ma macro
-voila le code qui gére la partis séchoir
'gestion des choix aléatoire des familles d'article dans le narlivté et affectation au séchoir
    Dim DerniereLigne, CptLigne, CptValeur As Integer
    CptValeur = 1
Recommence_la_boucle:
    If Mid(Target.Address, 2, 2) = "AE" Then
        If Target.Value <> "" Then
Recommence_la_boucl:
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns("AN:AN"), Target.Offset(-1).Value) > 0 Then
                Valeur = Int(Application.WorksheetFunction.CountIf(Columns("AN:AN"), Target.Offset(-1).Value) * Rnd) + 1
                DerniereLigne = Range("AN" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For CptLigne = 2 To DerniereLigne
                    If Range("AN" & CptLigne).Value = Target.Offset(-1).Value Then
                        If CptValeur = Valeur Then
                        If Range("AH" & CptLigne).Value - Range("AJ" & CptLigne).Value < 0 Then GoTo Recommence_la_boucl
                            Range("AQ" & CptLigne).Value = Range("AH" & CptLigne).Value - Range("AJ" & CptLigne).Value
                            Sechoir = Range("AL" & CptLigne).Value
                            UniteLavage = Range("AJ" & CptLigne).Value
                            Set celluletrouvee = Range("AU:AU").Find(Sechoir, lookat:=xlWhole)
                            If celluletrouvee Is Nothing Then
                                MsgBox ("Séchoir introuvable")
                             'rajouter les affectation au cellules si on a un cadencement plus que 6
                                  Range("AU" & celluletrouvee.Row + 1).Value = Range("AG" & CptLigne).Value
                                  Application.Wait Time + TimeSerial(0, 0, 1)
                                  Range("AU" & celluletrouvee.Row + 1).Value = ""
                                  Range("AE3").Value = Range("AD3").Value
                                   Range("AE5").Value = Range("AD5").Value
                                    Range("AE7").Value = Range("AD7").Value
                                     Range("AE9").Value = Range("AD9").Value
                                      Range("AE11").Value = Range("AD11").Value
                                      Range("AE13").Value = Range("AD13").Value
                             GoTo Recommence_la_boucle
                            'GoTo FinJob
                            CptValeur = CptValeur + 1
                Next CptLigne
                MsgBox ("Pas de correspondance dans le tableau AG:AS")
FinJob:
veillez svp mettre en marche l'outils pour comprendre ce qu'il fait merci les amis
4vf.xlsm (87.29 Ko)
svp esaayer de m'aidez a fair ca je suis bloquer
merci
Rechercher des sujets similaires à "insertion temps macro"
