Insertion lignes
je debute excel et voudrai savoir comment inserer une ligne si les lignes de la colonne A sont differentes des lignes de la colonne b et pas d'insertion si elles sont egales
merci
Un fichier aurait été intéressant afin notamment de savoir où il faut insérer la ligne.
Vois le fichier joint avec un bouton sur lequel il suffit de cliquer pour insérer une ligne.
Amicalement
30mayda.zip (8.90 Ko)
merci pour ta réponse.
voir le fichier joint.
je voudrais que les cellules de la colonne B correspondent à la colone A c'est a dire dans l'exemple le 1 de B1 soit en face du 1 de A1 (ici c'est ok donc par insertion de ligne) et que par exemple le 8 de B4 soit en face du 8 de A8 (donc decalage vers le bas de 4 lignes) avec decalage vers le bas de colonne B,C,D etc...
merci
14mayda.xls (18.00 Ko)
A tester
30mayda-v001.zip (11.57 Ko)
re bonjour,
peut on decaler avec, les colonnes suivantes C,D,E etc...
merci pour tout
c'est à dire ?
A bientôt
j'ai trouvé
je recopie
Cells(I, "B").Insert shift:=xlShiftDown
avec a la place de "B" la colonne que je veut decaler
merci
a+
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes"
