Insertion fonction If dans un module VBA
Bonjour à tous.
J'ai créé une macro qui permet de copier les valeurs de certaines cellules dans une autre feuille :
Private Sub Copier_click()
Dim WsC As Worksheet
Dim DerLigC As Long, DerLigS As Long
Set WsC = Worksheets("Amalgame")
With Worksheets("Générateur BCI")
DerLigS = .Range("Fond").End(xlUp).Row
For i = 16 To DerLigS
DerLigC = WsC.Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
WsC.Range("G" & DerLigC) = .Range("B3") 'N° bon de commande interne
WsC.Range("A" & DerLigC) = .Range("P2") 'Date du jour
WsC.Range("D" & DerLigC) = .Range("B5") ' Bâtiment
WsC.Range("H" & DerLigC) = Range("D5") 'Demandeur
WsC.Range("E" & DerLigC) = .Range("D3") 'Service
WsC.Range("F" & DerLigC) = .Range("D4") 'Etage
WsC.Range("B" & DerLigC) = .Range("A" & i) 'N° article
WsC.Range("C" & DerLigC) = .Range("C" & i) 'Quantité
WsC.Activate
Set WsC = Nothing
La macro fonctionne parfaitement mais j'aimerai pouvoir copier les données uniquement si la valeur de la cellule H4 est égale à OUI. J'ai pensé à insérer le code suivant :
If Range("H4").Value="OUI"
J'ai testé mais cela ne fonctionne pas (voir module 5 dans le fichier en annexe)... Faut-il insérer le code à un endroit précis ?
18fichier-test.xlsm (100.43 Ko)
Bien cordialement,
Huggy.
Hello,
Essaie :
If Range("H4") = "OUI" Then
 TonCode
End if
Bonjour.
J'ai essayé le code mais je reçois une erreur de compilation : référence incorrecte ou non qualifiée.
If .Range("H4").Value = "OUI" Then ' traitement
WsC.Activate
Set WsC = Nothing
Merci.
Hello,
Ce n'est pas ce que j'ai expliqué ...
Essaie ça :
If .Range("H4") = "OUI" Then
WsC.Activate
Set WsC = Nothing
Bonjour.
J'obtiens malheureusement le même résultat (voir capture ci-dessous).
capture d ecran 2023 02 27 154034
Bien cordialement.
Et ca ?
WsC.Activate
Set WsC = Nothing
C'est parfait !!!
Un tout grand merci et bonne fin de journée !
Rechercher des sujets similaires à "insertion fonction module vba"
