Insertion et dimensionnement image
J'ai trouvé en cherchant sur le web, une macro VBA permettant après un double click sur une cellule, d'insérer une image et de la redimensionner à la taille de la cellule en respectantses proportions.
Je suis sur Excel 2013. Cette cellule est une cellule fusionnée.
Cela fonctionne pour la plupart des images mais bizarrement cela ne fonctionne pas pour certaine . Et j'ai remarqué qu'il s'agit souvent de photo (notamment celles prises avec l'ordinateur ou une appareil photo) mais pas que.
Le problème de dimensionnement se situe uniquement sur la largeur de l'image. Quand je fais afficher les dimensions de l'image que la macro récupère la largeur est fausse tandis que la hauteur est bonne !
Savez vous comment résoudre ça ?
Merci beaucoup
1er code pour lancer l'insertion
Dim picToOpen As String
If Not Application.Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
ScreenUpdating = False
picToOpen = Application.GetOpenFilename("Pics (*.jpg;*.gif;*.png;*.jpeg), *.jpg;*.gif;*.png;*.jpeg")
InsertPictureInRange picToOpen, Selection
2nd code pour redimensionner l'image
Sub InsertPictureInRange(PictureFileName As String, TargetCells As Range)
' inserts a picture and resizes it to fit the TargetCells range
Dim p As Object
Dim t, l, w, h As Double
If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
If Dir(PictureFileName) = "" Then Exit Sub
' import picture
Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
' determine positions
With TargetCells
t = .Top
l = .Left
w = .Width
h = .Height
' position picture
With p
.Top = t
.Left = l
.Width = w
.Height = h
Set p = Nothing
arton9
135fi.xlsm (32.43 Ko)
Pas noté de problème selon le type d'images...
Quelques petites rectifications :
    If Not Intersect(Target, Range("A1")) Is Nothing Then
        picToOpen = Application.GetOpenFilename( _
        Cancel = True
    Dim p As Object
    Dim t!, l!, w!, h!
    With TargetCells
        t = .Top
        l = .Left
        w = .Width
        h = .Height
    With p
        .Width = w
        If .Height > h Then
            .Height = h
            .Left = l + (w - .Width) / 2
            .Top = t
            .Left = l
            .Top = t + (h - .Height) / 2
2 relativement importantes :
  • le Cancel = True dans l'évènementielle (la 1re), qui évite l'édition de la cellule (ce qui obligeait à déplacer le curseur pour que l'image apparaisse).
  • l'affinement du positionnement et dimensionnement : les proportions étant conservées, une fois qu'on a redimensionné en largeur, pour que l'image reste dans la cellule (sans déborder), il faut tester si sa hauteur (acquise) est supérieure à celle souhaitée, et on redimensionne la hauteur seulement dans ce cas (sinon la largeur sera de nouveau modifiée et débordera).
Sauf image à dimensions exactes de la cellule, on aura soit la largeur alignée sur la largeur de la cellule, soit la hauteur alignée sur la hauteur de la cellule, selon le cas on ajuste le positionnement vertical ou horizontal pour centrer l'image dans la cellule.
Les autres sont secondaires (comme les variables t, l et w non typées (le typage se fait individuellement) donc Variant, et j'ai donc retypé les 4 en Single (les coordonnées de position sur écran sont des données de type Single, inutile donc de les typer en Double)...)
318linksh-fi.xlsm (19.29 Ko)
Bonjour MFerrand,
Merci beaucoup pour ces deux modifications.
L'insertion et le dimensionnement fonctionnent parfaitement !
En vous souhaitant un excellent week-end !
Rechercher des sujets similaires à "insertion dimensionnement image"
