Insertion depuis listbox1
J'ai un fichier avec 1 feuille DB qui contient un catalogue de produit et une feuille commande j'ai réussi à créer un formulaire de recherche et je voudrai que quand je double clique sur un article dans la listbox1 qu'il ajoute juste la référence du produit dans la feuille commande .
Tu devrais joindre ton fichier et on te fera ça !
Bye !
ça devrait faire l'affaire, non ?
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
    'ici on colle en cellule A1 la valeur recherché dans le tableau servant de rowsource à la listbox.
    Range("A1").Value = Application.WorksheetFunction.VLookup(ListBox1.Value, Sheets(ActiveSheet) _
        .Range(ListBox1.RowSource), 2, False)
tu ajustes les paramètres en fonction de ton besoin. (feuille cible, range cible, ...)
ci joint un fichier
merci
jai fait ceci
    Worksheets("Sheet").Range("A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1) = ListBox1
sa fonctionne sauf qu'il me copie la référence + un espace donc se n'est pas bon ???
et je voudrais qui copie dans la cellule A si elle est égale à 0
merci beaucoup
Un essai à tester.
Bye !
sa fonctionne parfait merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "insertion listbox1"
