Insertion de lignes avec contenu fixe à chaque changement
Je souhaite que vous m'aidez à ajouter 7 lignes à chaque changement de valeur dans la conne A.
Mais aussi, d'avoir la présentation suivante.
colonne Acolonne Bcolonne C
Total des prévisionsCharges financières dette
Dépenses de personnel
Dépenses de biens et services
Dépenses de transferts courants
Dépenses d'investissement hors PIP
Dépenses d'investissement sur PIP/RI
Dépenses d'investissement sur PIP/RE
Merci par avance.
Vous devriez joindre un fichier d'exemple afin de pouvoir adapter la macro à votre cas précis.
En attendant voici un code à ajouter dans le code de la feuille en question, que j'ai essayé de rendre le plus adaptable possible au vu du peu d'informations fournies.
  Dim changedCell As Range
  Set changedCell = Target.Cells(1, 1)
  If changedCell.Column = 1 And changedCell.Row > 1 Then
    If changedCell.Offset(-1, 1).Value2 = "Dépenses d'investissement sur PIP/RE" Then
      changedCell.Offset(1, 0).Resize(7).Insert xlShiftDown
      changedCell.Offset(-7, 1).Resize(7).Copy changedCell.Offset(0, 1)
Bonsoir, Merci pour l'accompagnement.
Je souhaite que vous m'aidez à ajouter 7 lignes à chaque changement de valeur dans la colonne B.
les colonnes H, I, J et K contiennent les montant. En fait, l'on doit calculer les sommes.si ....
Total des prévisionsCharges financières dettesomme si Charges financières dette
Dépenses de personnelsomme.si Dépenses de personnel
Dépenses de biens et servicessomme.si Dépenses de biens et services
Dépenses de transferts courantssomme.si Dépenses de transferts courants
Dépenses d'investissement hors PIPsomme.si Dépenses d'investissement hors PIP
Dépenses d'investissement sur PIP/RIsomme.si Dépenses d'investissement sur PIP/RI
Dépenses d'investissement sur PIP/REsomme.si Dépenses d'investissement sur PIP/RE
Voici le fichier. Merci pour votre aide.
21classeur1.zip (390.63 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "insertion lignes contenu fixe chaque changement"
