Insertion de ligne decalage de choix de liste combobox
salut
1er)
le double clic sur la "feuil1" ouvre ma liste "feuil3" marche
la selection dans la liste doit allez sur la "feuil2" marche pas
positionner la selection de la liste en "feuil2 B5" marche pas de la "feuil1" ( mais marche a partir du double clic sur la "feuil2" (meme liste que "feuil1")
2eme)
si j insere une nouvelle ligne en "11 feuil2" ca me decale les poires et pommes en B6
comment eviter ca pour que les poires et pommes reste bien en B5 une fois selectionne dans la liste
3eme)
si je modifie ma liste "feuil3" rajouter "kiwis" (etant classe alphabetiquement) la aussi plus rien ne vas
comment automatiser tout ca
merci !!!
ci-joint fichier
34fruits.xlsm (24.90 Ko)
Je ne comprends pas ce que tu veux faire, tu ne fais que te déplacer. S'il y a un objectif à tout ça, il faut l'exprimer, cela permettrait de travailler sur quelque chose, mais là je ne vois pas !
salut MFerrand
1er)
la sélection dans la liste doit allez sur la "feuil2" marche pas
allez de la feuille 1 a la feuille 2 a partir du choix de la combobox
2eme)
comment éviter ça pour que les poires et pommes reste bien en B5 une fois sélectionne dans la liste
le choix fait dans la liste combobox doit ce retrouver en b5 feuille 2 même quand j insère une nouvelle ligne
ce qui n est pas le cas
espère être assez clair
merci
Pas pour moi !
Le double-clic sert lorsque l'emplacement exact du double-clic joue un rôle, par exemple un élément apparaît à côté de la cellule où l'on a double-cliqué... Pas le cas ici où le double-clic sur une large zone entraîne uniformément l'ouverture d'un Userform. C'est donc du superflu ! et un bouton quelconque, comme d'hab. aurait fort bien fait l'affaire.
Surtout qu'on refait ouvrir le Userform par double-clic sur la feuille 2...
Une seule fois suffisait !
Le Userform est sommaire, et son effet limité : il scrolle sur la feuille active donc pas spécialement la feuille 2, selon un paramètre pré-établi... Enfin comme ça n'inscrit rien, tout ça c'est du vent...
Par ailleurs, si l'on insère des lignes les autres seront décalées, cela tombe sous le sens. Si l'on ne veut pas qu'elles soient décalées, on ne le fait pas !
Ce qui manque c'est un projet qui définisse la finalité de ce que l'on veut faire, et comment tous les éléments doivent fonctionner et interagir pour réaliser les objectifs visés.
moi mon double clic dans la feuille 1 ouvre ma liste qui me permet de choisir
ex: "bananes"qui va ouvrir la feuille 2 et ce placer en b5 et ca en 1 clic !!!
la zone de double clic et vaste parceque chaque cellule feuille 1 sert comme un lien hypertexte juste plus pratique pour moi
donc pas question de faire une page pleine de boutons
quand a l userform il ne s ouvre pas sur la 2 eme feuille puisque l action part de la 1ere feuille
pour moi ce n est pas du vent je trouve tres pratique de passer d une page a l autre avec le choix de la ligne a tel endroit
alors la je suis d accord avec toi
ouee c aussi une solution !!!
ca c bon
2eme etape
petit probleme avec l ajout
Worksheets("feuil2").Activate
le code marche tres bien mais impossible de fermer le fichier je doit changer de feuille ????
en fait c la feuille complète qui est bloquée je n ai même plus le curseur
Bonjour Excelan
C'est dans l'userform1 tu cherches R = Arrray tu ajoutes le nombres d'intervalles de lignes (exemple ,20)
R = Array(13, 9, 5, 17, 20)
puis, dans la 'Feuil2' tu rajoutes par exemple :Tomate
ensuite, Feuil3 dans A6 tu ajoutes Tomate puis tu sauvegardes ton classeur
A faire ceci a chaque fois que tu ajoutes un article ou produit
Private Sub ComboBox1_Change()
Dim R
R = Array(13, 9, 5, 17, 20) ' c'est ici aussi intervalle ligne
ActiveWindow.ScrollRow = R(ComboBox1.ListIndex)
Unload Me
en espérant t'avoir aidé
crdlt,
André
20fruits1.xlsm (26.09 Ko)
mettre les numéro de ligne dans la feuil3
Maurice
22fruits1.xlsm (20.15 Ko)
pas de réponse ?
voila avec une combobox automatique
Maurice
17fruits2.xlsm (28.05 Ko)
salut Andre13
merci pour ton aide
regarde le "fruits 2" de l archer !!
c est presque ce qu il me faut ..
Bonjour Exelan
Affirmatif, très bon travail d'Archer ^^
Tu peux mêmes ajouter un fruit dans la colonne (Base) tu reviens sur la feuille Menu, tu doubles clics pour afficher la listbox et le fruit ajouté s'ajoute dans la listbox automatiquement
crdlt,
André
salut archer
ton fichier et top
je vais essayer de l adapter au mien et je reviens vers toi
ou est la feuil 3 ??
merci
Bonsoir
tu regarde dans le Module2
Maurice
15fruits2.xlsm (28.41 Ko)
salut archer
du coup avec ton combo auto je vais remanier tout mon classeur même repartir a zéro seras plus rapide
donc avant de rentrer formules et codes je voudrais savoir si mon classeur et efficace comme ca
ne tient pas compte des codes pour l instant (a moins que tu sois chaud pour faire un premier jet )
juste tu regardes le classeur dans la feuille INDEX
j explique ce que je voudrais et avoir ton avis
merci d avance
ci-joint fichier "combo auto"
23combo-auto.xlsm (53.42 Ko)
Bonsoir
maintenant a toi de jouer
car je vais pas tout faire
Maurice
20combo-auto.xlsm (54.47 Ko)
Salut archer
Dans ton fichier si tu clic sur (bouton 1 index) « motos »
Tu sélectionnes « ATK2 » tu te retrouves bien dans la colonne « motos » mais en « india 4 » je pensais que ça venait
De l’insertion de lignes dessous « buell 2 » mais non c pareil pour « voitures » si tu clic « ford » tu as « ac »
Et en fait quand
1)tu clic sur le « bouton 1 index » tu dois avoir dans la liste (fers,fruits,motos,voitures,wagons)
2)tu sélectionnes ex : « motos » la colonne G « motos » de la feuille « index »doit venir a gauche dans cette même feuille
3)dans cette colonne G « motos » tu choisis ex : « buell 2 » qui ouvre la feuille « motos » avec la ligne « buell 2 » en haut de la feuille « motos »
Merci de ta patience et j espere que tu m as compris
Ps j ai toujours pas ouvert la feuil1(bouton) pas trouver ??
Voila une petite modife
Maurice
19combo-auto1.xlsm (55.35 Ko)
hello archer
peut on classer des boutons dans un ordre alphabetique avec un autre bouton sur une plage n5:y32 ??
merci
Rechercher des sujets similaires à "insertion ligne decalage choix liste combobox"
