Insertion de données filtrées
J'ai de nouveau un problème lié à une insertion mais dans un domaine un peu différent et je n'arrive pas à me débugger malgré mes multiples tentatives.
J'ai une première feuille avec des données sous forme de tableau (jusque là c'est assez logique) je souhaiterais les copier et les insérer dans une deuxième feuille du même fichier après trois tris consécutifs.
Mon problème est toujours le même: la ligne correspondant à l'insertion... (même par simple collage, ça ne fonctionne pas)
je vous fournis mon code :
     Sub MacroGR1F()
        Dim WsS As Worksheet, WsC As Worksheet, nbL&, Source$
        Set WsC = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3")
        Set WsS = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
        'Application.ScreenUpdating = False
        'ActiveSheet.Range("$A$1:$O$4582").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="1"
        'ActiveSheet.Range("$A$1:$O$4582").AutoFilter Field:=2, Criteria1:="F"
                    'Modifier le mois si besoin
        'ActiveSheet.Range("$A$1:$O$4582").AutoFilter Field:=15, Criteria1:="6"
        With ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
            nbL = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row - 1
            .Range("A2").Resize(nbL, 15).copy
'       expression.Insert(Décalage, CopierOrigine)
'       mySheet.Range("A1:C5").Insert Shift:=xlShiftDown
'        ActiveSheet.Range("A2:O2").Insert(xlShiftDown, 1) = True
        WsC.Range("A2:P2").Insert xlShiftDown
        'Application.ScreenUpdating = True
autre tentative:
    Sub CollageETPscoffret()
        Dim derlig As Long
        Dim dercol As Long
        Dim i As Integer
            Set WsS = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1") 'feuille source
            Set WsC = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3") 'feuille cible
            derlig = WsS.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row 'je définis la dernière ligne de mon tableau que je souhaite copier
            dercol = 15
            'WsS.Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column 'je définis la dernière colonne de mon tableau que je souhaite copier
            Range(Cells(2, 1), Cells(derlig, dercol)).copy    'je copie
            With Sheets("Feuil3")
                .Range("A2:O2").Insert shift:=xlDown
            ThisWorkbook.Worksheets("Feuil3").Cells(2, 1).Paste          'Insert xlShiftDown
mes trois critères sont les suivants: colonne A = 1
B = F
et O = 6 (pour le mois de juin)
je sais pas pour vous mais pour moi en tout cas le code :
n'insert qu'une ligne et non la nombre de ligne voulu je pense
vous avez déclarer des variable
donc utiliser au lieu de réécrir la même chose (sa c'est juste pour opti le code )
Salut,
merci d'avoir regardé
pour les variables, je sais que ce n'est pas optimisé, mais ça l'a été... C'est juste que j'ai désespérément tout essayé pour trouver la faute :,(
Quant à l'insertion, normalement elle insère toute la plage copiée donc une ligne si une seule copiée, deux : deux... etc
y a aucune variable dans cette ligne de code vba du coup insérera toujours un ligne donc lors du collage gros collision(je confirme sa dès que j'aurai télécharger le fichier ...... ou pas )
je viens de tester le code et j'ai remarquer un truc ( information a vérifier ^^)
lors de l’insertion de ligne , la plage qui a était copier avant n'est plus en "mémoire" donc au moment du collage ba.... y a rien a collé
Tu saurais quel est le problème? D'où il vient?
pour la 1ère :
WsC.Rows(2).EntireRow.Insert
eric
Ton code ne fait que insérer une ligne, non? (Eric)
(merci d'avoir regardé au fait )
techniquement sa ligne code fait la même chose que je tien ^^
je cherche toujours de mon côté, mais ça n'avance pas vite :/
et si tu testais ???
Remplace ta ligne .insert par celle-ci
C'est ce que j'ai fait, et justement, ça n'a fait "que" insérer une ligne après les intitulés de colonnes (au même format d'ailleurs)
Avec ce code là, le programme "fonctionne", dans le sens où il n'y a pas d'erreur.
Mais il n'insère qu'une ligne
                    WsC.Range("A2:O2").EntireRow.Insert
plus besoin du "with" avec wsC
Chez moi ça fonctionne très bien, plus de 400 lignes s'ajoutent en Feuil3
Je regarde ça tout de suite, merci
D'accord, tout fonctionne, merci beaucoup !!
En fait c'est pas fini fini Lors de la copie - insertion, avec les filtres actifs, ça ne fonctionne pas comme il le faudrait :/
Comme dis, il faudrait que les lignes insérées soient uniquement celles correspondant aux données filtrées.
Merci à ceux qui me lisent (s'ils en ont l'envie ou le devoir personnel) de vous pencher sur ce problème là.
R.
ne copie que les cellules affichées :
Range("_FilterDataBase").Offset(1, 0).Resize(Range("_FilterDataBase").Rows.Count - 1) _
        .SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy
Ça ne fonctionne pas (à moins que j'ai mal placé les lignes de code).
Merci quand même
Ça ne fonctionne pas ne veut rien dire.
Execute en pas à pas et tu verras où tu t'es trompé.
eric
Ça ne fonctionne pas dans le sens suivant:
il n'insère que une ligne (en 2) au format de celle du dessus; sans aucune valeur
Rechercher des sujets similaires à "insertion donnees filtrees"
