Insertion d’une ligne en VBA
Voilà j'ai un souci en exel 2007, peut être pouvez-vous m'aider
Je fais à l'aide d'une macro qui fait une sélection de cellules en feuille Consultation deA2 :F2 que je recopie sur une autre feuille Feuil-Entrée en (b11:f11) jusque-là tout va bien
mais je voudrais qu'a la prochaine action les cellules en Feuil-Entrée ce copie en ( b12:f12 )
Sheets("Consultation").Select
Range("A16").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = ""
Range("A2:F2").Select
Selection.Copy
Sheets("Feuil-Entrée").Select
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-18
Range("A11").Select
:=False, Transpose:=False
Si quelqu'un pouvais m'aider suis encore à mes début en VBA
Cela est un exercice afin que je puisse apprendre
Marc
Je ne comprends pas l'action sur la cellule A16 (elle se met à blanc avec ton code).
Pour copier les cellules :
Sub Copie()
Lg = Sheets("Feuil-Entrée").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A2:F2").Copy Sheets("Feuil-Entrée").Range("A" & Lg)
Edit : fichier
33marc02.zip (13.92 Ko)
Amicalement
Nad
c'est tres simple il faut utiliser les reférences relatives
mais je ne peux pas te e faire sans voir ton tableau car selon comment il est fait je vais te programmer quelque chose et tu va me dire que ca ne marche pas
sinon le bouton pour passer en relatif c'est le bouton sous enregistrer macro
et cela signifie qu'au lieu de mettre ex
range("a1").select
range("b4").select pour aller de la case A1 a B4
tu ecrit
range("A1").select ton point de départ
ActiveCell.Offset(4,1).Range("A1").Select ton point d'arriver est 4 ligne en dessous et 1 colonne sur le coté
donc tu peut mettre en + ou en - pour aller de haut en bas de droit a gauche
et pour ton cas il faut utiliser la touche fin a coté de sup sur le clavier pour aller chercher la dernière case remplis et en relatif - une case
bon je sais pas si c'est clair mais envoi ton fichier tu comprendra mieux avec la macro sous les yeux en mode débugage
a tout de suite
D'après ce que je lis sur ton code et à cause du collage spécial, je modifierai le code de Nad comme ceci :
Sub Copie()
Dim lg As Integer
lg = Sheets("Feuil-Entrée").Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A2:F2").Copy
Sheets("Feuil-Entrée").Range("A" & lg).PasteSpecial Paste:=xlValues
Sinon comme Nad, pourquoi supprimer la formule en A16 ??
Amicalement
Re Bonjour,
Milles excuses pour mon retard
je vous joint mon fichier
-- 19 Mai 2011, 14:29 --
Que dire Sinon un GRAND MERCI
Grace a vous j'ai réussis et apris
à 52 ans pas facile de ce mettre a tout cela
encore merci
marc
43etude-1.xlsm (25.08 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "insertion ligne vba"
