Insertion
Bonsoir ,
Une commande en vba si je clic ou (autre solution ) la ligne va insert dans les cases jaune chaque ’un a sa place par rapport son TXT
Merci.
exemple joints.
14test-txt.xlsx (16.87 Ko)
Bonjour Mark,
je te retourne ton fichier modifié :
13test-txt.xlsm (23.97 Ko)
regarde ta 2ème feuille : elle est inchangée ; va sur ta 1ère feuille : j'ai mis quelques données ; fais Ctrl e : ça copie toutes les données sur la 2ème feuille, puis ça les efface de la 1ère feuille, et ça va en N4 ➯ c'est déjà prêt pour saisir la Fiche suivante !
Alt F11 pour voir le code VBA, puis revenir sur Excel
si besoin, tu peux demander une adaptation.
merci de me dire si ça te convient.
dhany
Bonsoir
Merci dhany mais ce que je veux le faire c’est l’inverse c que tu faire de la deuxième faille de la base vers la fiche mais aussi avec une commande de click sur la ligne que je veux le mettre sur la fiche.
Bonsoir Mark,
voici la nouvelle version (copie des données de la feuille "Base" sur la feuille "Fiche") :
14test-txt.xlsm (24.28 Ko)
* sur la feuille "Fiche", tu peux voir que toutes les cellules jaunes sont vides
* va sur la feuille "Base" ; je vais supposer que tu veux les données de la ligne 5 ➯ sélectionne une des cellules de la ligne 5, n'importe laquelle entre les colonnes A à V (bornes incluses), donc au choix : de A5 à V5.
Ctrl e ➯ travail effectué !
dhany
Merci beaucoup excellent.
merci pour ton retour, et pour avoir passé le sujet en résolu !
bonne continuation !
dhany
Rechercher des sujets similaires à "insertion"
