Insérer une ligne juste en dessous d'une autre
Bon je vais essayer de mieux expliquer mon problème : en fait j'ai un formulaire sur un userform de saisie d'informations qui doivent s'insérer dans une feuille excel. J'aimerais que si userform.textbox1.value est déjà dans le première colonne de la feuil, alors on insere une ligne juste en dessous de la ligne contenant la cellule qui contient userform.textbox1.value et ensuite on insère les données du formulaire dans cette ligne. Voici mon code en dessous. Merci d'avance !
Private Sub CommandButton1_Ajouter_Click()
Dim i As Integer, numlign As Integer
numlign = Sheets("Liste").Range("A65536").End(xlUp).Row
With Sheets("Liste")
For i = 7 To numlign
If .Cells(i, 1).Value = UserForm2.TextBox1 Then
.Cells(i, 1).Insert Shift:=xlDown
Range("A" & i).Value = UCase(TextBox1.Value)
Range("B" & i).Value = UCase(TextBox2.Value)
Range("C" & i).Value = UCase(TextBox3.Value)
Range("D" & i).Value = UCase(TextBox4.Value)
Range("E" & i).Value = UCase(TextBox5.Value)
Range("F" & i).Value = UCase(TextBox6.Value)
Range("H" & i).Value = UCase(TextBox7.Value)
MsgBox "Données bien enregistrées !"
Exit For
UserForm2.Hide
' num = Sheets("Liste").Range("TextBox1.Value").Insert Shift:=xlDown
'num = a.Insert
Merci de mettre le fichier en ligne, cela permet de ne pas tout refaire pour donner la solution.
Amicalement
Voici en pièce jointe mon fichier. Merci
41chargement.zip (41.36 Ko)
En fait ce n'est pas une bonne idée de faire cela car en cas de traitement de données éventuelles ou de filtre, il ne sera pas possible de récupérer les infos associées au transporteur.
Je ferais plutot ceci :
  • Compléter la colonne A du nom du transporteur et ce sur chaque nouvelle ligne
  • mettre les données l'une en dessous de l'autre tel qu'écrite dans l'USF
  • Mettre un filtre Automatique sur la ligne 6, afin de permettre de retrouver par filtrage les infos liées au transporteur
Ton avis ou questions sur cette proposition ?
Bonjour anouchka25
Peut-être comme ceci....
Sheets("LISTE").Activate
L = Sheets("LISTE").Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & L).Value = TextBox1
Range("B" & L).Value = TextBox2
Range("C" & L).Value = TextBox3
Range("D" & L).Value = TextBox4
Range("E" & L).Value = TextBox5
Range("F" & L).Value = TextBox6
Range("H" & L).Value = TextBox7
Et1000lio
45chargement.zip (24.14 Ko)
Oui c'est mieux
Le code adapté toutefois
Dim L As Integer
With Sheets("LISTE")
    L = .Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & L).Value = TextBox1
    .Range("B" & L).Value = TextBox2
    .Range("C" & L).Value = TextBox3
    .Range("D" & L).Value = TextBox4
    .Range("E" & L).Value = TextBox5
    .Range("F" & L).Value = TextBox6
    .Range("H" & L).Value = TextBox7
Si ok, merci de ne pas omettre de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalementy
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne juste dessous"
