Insérer une ligne en conservant les formules
Je sais que le sujet semble déjà avoir été traité mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je m'explique :
J'ai une base de donnée (de gestion du personnel) que j'alimente par formulaire vba. Lorsque j'insère un nouveau salarié, ma macro insère une ligne en tenant compte de l'ordre alphabétique (par nom de famille), donc pas sur la dernière ligne mais entre 2, sauf si mon salarié s'appelle Zorro ! .
Jusqu'ici tout va bien. Mon problème est que sur ma ligne j'ai des cellules avec formule. Notamment en colonne K, j'ai une formule qui me renvoie l'ancienneté du salarié à ce jour en fonction de sa date d'entrée (colonne J) et éventuellement de sa date de sortie (colonne Z).
La formule pour l'ancienneté est la suivante :
=SI(Z2="";DATEDIF(J2;AUJOURDHUI();"y")& SI(DATEDIF(J2;AUJOURDHUI();"y")>1;" ans, ";" an, ") & DATEDIF(J2;AUJOURDHUI();"ym") & " mois, " & DATEDIF(J2;AUJOURDHUI();"md") & SI(DATEDIF(J2;AUJOURDHUI();"md")>1;" jours";" jour");DATEDIF(J2;Z2;"y")& SI(DATEDIF(J2;Z2;"y")>1;" ans, ";" an, ") & DATEDIF(J2;Z2;"ym") & " mois, " & DATEDIF(J2;Z2;"md") & SI(DATEDIF(J2;Z2;"md")>1;" jours";" jour"))
Le probleme est que la formule n'est pas recopiée lors de l'insertion de la ligne (la cellule contenant la formule reste vide)
Merci de vos lumières.
Puisque ton code insére une ligne, tu as le No de ligne, tu peux donc sélectionner la ligne au dessous
l'instruction suivante insère la ligne avec les formules
Selection.Copy
Selection.Insert Shift:=xlDown
Lors de l’exécution de ton code copie la cellule qui contient la formule et applique un collage spécial
du genre
Selection.Copy
    Range("A2").Select
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
        SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Selection.Copy
La formule ne fonctionne pas mais j'ai peut-être loupé qqchose.
Mon code insère une ligne mais je ne connais pas le N°, il l'insère selon l'ordre alphabétique du Nom (colonne A).
Voici le code qui insère la ligne :
Dim Num As Long
With Sheets("bdd")
'Il s'agit d'un nouveau Nom à créer
Num = Range("A65536").End(xlUp).Row + 1
Sheets("bdd").Activate
Range("A" & Num).Value = TextBox1
Range("B" & Num).Value = TextBox2
Range("C" & Num).Value = TextBox7.Value & " " + ComboBox5.Value & " " + TextBox8.Value
Range("AJ" & Num).Value = TextBox7
Range("AK" & Num).Value = ComboBox5
Range("AL" & Num).Value = TextBox8
If OptionButton1.Value = True Then
Range("AH" & Num) = ("Masculin")
If OptionButton2.Value = True Then
Range("AH" & Num) = ("Féminin")
Range("D" & Num).Value = TextBox9
Range("E" & Num).Value = TextBox10
Range("F" & Num).Value = TextBox11
Range("G" & Num).Value = TextBox6
Range("H" & Num).Value = TextBox19
Range("I" & Num).Value = ComboBox6
Range("J" & Num).Value = TextBox15
Range("O" & Num).Value = TextBox23
Range("P" & Num).Value = TextBox24
Range("Q" & Num).Value = ComboBox9
Range("R" & Num).Value = ComboBox10
Range("S" & Num).Value = ComboBox4
If TextBox16 = "" Then
'Pas de valeur saisie, on efface la valeur contenue dans la cellule
Range("T" & Num).ClearContents
'Ecriture de la valeur saisie dans la cellule.
Range("T" & Num).Value = CDate(TextBox16)
Range("U" & Num).Value = TextBox25
Range("V" & Num).Value = TextBox26
Range("W" & Num).Value = TextBox28
Range("X" & Num).Value = ComboBox7
Range("Y" & Num).Value = TextBox18
Range("Z" & Num).Value = TextBox16
Range("AE" & Num).Value = TextBox21
Range("AF" & Num).Value = TextBox22
Range("AG" & Num).Value = ComboBox1
Range("AD" & Num).Value = ComboBox15
Range("A2:AZ1000").Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlAscending
MsgBox "Le nouvel agent a bien été crée !"
Unload Me
du genre
Selection.Copy
    Range("A2").Select
Bonjour SylChat,
J'ai essayé ce code mais ça ne fonctionne pas. Ou le mettre dans mon code.
Merci d'avance.
rebonjour ,
ce code est fait pour copier la formule depuis une cellule qui contient ta formule à copier donc ce code peu intervenir apres le remplissage des cellules
Bonjour Amadéus et SylChat,
Merci de votre aide, mais cela ne fonctionne pas ou bien je ne dois pas mettre ce bout de code au bon endroit.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce point. Ou dois-je insérer ce code dans ma macro.
Merci encore de votre aide
Peux tu joindre le fichier afin que l'on puisse t'aider plus efficacement
bonne journée
Bonjour SylChat,
Merci de ton aide. Ci-joint le fichier.
113test.rar (78.77 Ko)
Tu es sous Excel 2007. Tu peux donc déclarer ta BDD en tableau.
A l'aide de ton formulaire, tu effectues l'insertion d'un nouveau salarié en dernière position.
Les formules seront automatiquement reportées sans aucune manipulation..
Tu termines par un tri à ta convenance.
Tes macros se limitent donc à la saisie des infos.
A te relire.
Cdlt
Bonjour Jean Eric,
Mon pb c'est que la fiche que je crée insere une ligne dans l'ordre alphabétique (si je crée une fiche BERNARD, elle s'insèrera entre ANDRE et DUPONT), et non pas en dernier.
Merci.
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne conservant formules"
