Insérer une ligne dans un tableau après chaque changement de cette dernière
Peut-on insérer une ligne dans un tableau après chaque changement de cette dernière ?
Ci-dessous le code.
Quand on double-clic sur A1 = tri colonne A.
Une fois le tri effectué, j'aimerais séparer les changements par une ligne vide.
Cela afin d'avoir mes numéros de colis (colonne A) bien séparés.
Mais dans un tableau je ne sais pas comment on fait.
Jai donc besoin de vos lumières
Ge0ffroy
'double clic sur A1= tri par colonneA
'double clic sur B1= tri par colonneB
'double clic sur C1= tri par colonneC
'double clic sur D1= tri par colonneD
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal sel As Range, Cancel As Boolean)
Dim deb As Long
  deb = Timer
    If sel.Row > 1 Then Exit Sub
    Cancel = True
    With ActiveWorkbook.Worksheets("base").ListObjects("Tableau1").Sort
        With .SortFields
            .Clear
            .Add Key:=Range("Tableau1[" & sel.Value & "]"), SortOn:=xlSortOnValues, _
                Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
     'Temps d'exécution de la macro affichée en F1
    Range("F1").Select: ActiveCell.FormulaR1C1 = Timer - deb
Essayez ceci
    Dim deb As Long, DerLig As Long, i As Long
    deb = Timer
    Cancel = True
        With .SortFields
            .Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    DerLig = ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").DataBodyRange.Rows.Count
    For i = DerLig To 3 Step -1
        If Cells(i, "A") <> Cells(i - 1, "A") Then Rows(i).Insert Shift:=xlDown
Cdlt
Bonjour Ge0ffroy ou Fanfan0674
La pratique du cross posting est très mal perçue sur Internet car les membres qui vont passer du temps sur votre problème risquent de le faire pour rien si vous obtenez une réponse par ailleurs dont ils n'ont pas connaissance.
Merci de choisir un forum pour votre question et de supprimer votre message dans un des forums concernés.
Je vous invite donc à lire la charte du forum [A LIRE AVANT DE POSTER]
  • Ne postez pas la même question sur un autre forum pour éviter de faire perdre bêtement du temps aux membres sur un problème qui peut être déjà résolu sur l'autre forum. L'inverse est également valable, si vous avez déjà posé votre question sur un autre forum, ne créez pas un doublon sur ce forum (à moins d'avoir clôturé le sujet sur l'autre forum).
Sinon, une petite présentation ICI serait la bienvenue
Merci de votre compréhension et de votre participation
re, BrunoM45
je ne sais pas comment on fait pour supprimer une question?
j'ai donc supprimé mon compte chez CCM
Bonjour Arturo83
et merci
Mais c'est un peu long 77 secondes pour 300 lignes
@bientôt
Oui, 77 secondes c'est anormalement long, dommage que je ne dispose pas du fichier pour voir ce qui fait défaut et ainsi l'améliorer.
Cdlt
Bonsoir Arturo83,
Voici le fichier
21pourexcelpratiqu.xlsm (111.02 Ko)
merci
bonne soirée
Bonsoir BrunoM45 ou NonoM45
Vous avez aussi un autre Pseudo sur un autre site
Et je ne vois absolument pas pourquoi vous mentionnez mon pseudo du site CCM?
merci
Le problème vient de votre fichier, j'en ai recréé un autre et le temps d'exécution est extrêmement court (0,03secondes)
Cdlt
Bonjou Arturo83,
Super et ULTRA rapide BRAVO
Mais si je comprends bien c'est cette ligne qui retardait l'exécution?
Tous les codes sont semblables à part cette ligne ci-dessus.
Geoffroy
Non pas du tout, c'est votre fichier qui était foireux. Vous avez probablement dû faire beaucoup de manipulations auparavant sur ce tableau (ajout , suppression ou autre chose) et il reste des traces qu'on ne détecte pas mais qui viennent perturber le bon fonctionnement.
Donc en recopiant le tableau dans un fichier vierge, on repart sur du neuf.
Cdlt
Mince alors
Oui effectivement j'ai supprimé les lignes vides, avec une macro sans tableau, donc j'ai dû mettre la pagaille
J'ai un autre problème:
Lancez l'aperçu impression quitter et refaite le tri.
Le temps, en ce qui me concerne, passe à plus de 11 secondes
Avez-vous le même problème?
si j'enregistre, quitte et ouvre à nouveau le temps est plus rapide
merci
Oui, j'ai le même problème, l'aperçu avant impression vient perturber le bon déroulement. Je dois partir, je regarderai plus tard.
Cdlt
bonjour Arturo83, Geoffrey,
ceci n'aura jamais un prix de beauté, mais le nombre de lignes du tableau est sous contrôle. (il y a une colonne auxiliaire "Aux") et le temps est 0.1 sec.
Je ne connais pas le but final de cet exercise, mais en ajoutant 2 TCD et sans ce problème d'ajouter de lignes, on peut avoir le même résultat instantément.
Bonjour BsAlv, Arturo83
Pour BsAlv
Pour les TCD je les avais oublié et tu as raison, ça peut faire aussi.
Pour tes codes,la macro s'arrête à cette ligne
  If DerLig <= 0 Then Exit Sub
c'est pour cette raison qu'elle n'affiche pas la MsgBox
double clic sur AUX tir par designation et ligne vide
Double clic sur A ou D seulement tri
merci
@ bientôt
RE,
Après plusieurs essais avec différentes méthodes, aucune n'a donné de bons résultats. J'en suis arrivé à faire une copie de la feuille et d'appliquer la séparation des lignes sur cette feuille (Copie_Base).
Le temps d'exécution est très satisfaisant.
Donc, fonctionnement comme avant, double-clic sur un entête de colonne de la feuille "base", et le résultat dans la feuille "Copie_Base".
Cdlt
Re Arturo83,
Excellent bravo.
Par contre si je fais l'aperçu d'impression puis quitter, le temps d'exécution passe à 40 secondes.
J'aimerais bien savoir pour quelle raison le temps augmente ?
@bientôt
bonjour,
A partir du moment où vous avez fait un aperçu d'impression et vous lancer cette macro de nouveau, excel renouvelle à chaque insertation d'une ligne son aperçu d'impression et comme vous insertez 69 ou 249 lignes dans ce boucle, cela cause ce délai.
Ma macro change le nombre de lignes 1 ou 2 fois, donc le délai est minimal.
L'autre problème, c'était parce que vous utilisez encore excel2007 et cette version ne comprend pas "aggregate"
Excellent travail Bravo
Même l'aperçu
trop bien
merci beaucoup
@bientôt
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne tableau chaque changement cette derniere"
