Insérer une formule avec variable de feuille inexistante
Salut le forum,
comment puis-je insérer dans une feuille de calcul, une formule qui inclue une feuille qui n'existe pas encore et qui sera créé par une procédure.
Merci pour votre aide.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Insertionformules.xls
Bonsoir à tous,
Une idée comme çà !
Su tu crée une feuille nommée "Temp"
tu fait tes formules faisant référence à cette feuille,
ensuite dans la procédure, tu renomme la feuille comme tu veux.
Amicalement
Claude.
Salut le forum
Sinon tu modifies ton code
Sheets.Add.Name = "Divisions"
ActiveSheet.Range("A1:A20") = 20
Sheets("Sheet1").Range("B2").Formula = "=COUNTIF(Divisions!A1:A20,Divisions!A1)"
Mytå
Salut dubois et Mytå,
les deux solutions fonctionnent parfaitement. Celle de Claude était la solution de dernier recours. Je suis content d'avoir appris à intégrer des formules dans mon code.
Merci beaucoup à vous deux.
22test-james.xlsx (16.69 Ko)
Resalut,
dans le même ordre d'idées, lorsque je tente d'étirer cette formule par macro, ça ne fonctionne pas.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dPHPaInsertionformules.xls
Chez moi , ce code fonctionne :
        ActiveSheet.Range("A1:H10") = 20
        Sheets("Sheet1").Range("A1").Formula = "=COUNTIF(Divisions!$A$1:$H$10,Divisions!A1)"
    Sheets("Sheet1").Activate
        Range("a1").AutoFill Destination:=Range("A1:H1")
        Range("a1:h1").AutoFill Destination:=Range("A1:H10")
Claude.
Salut le forum
Tu peux faire aussi
With Sheets("Sheet1")
    .Range("A1").Copy .Range("A1:H10")
Ou cela
    .Range("A1:H10").Formula = "=COUNTIF(Divisions!$A$1:$H$10,Divisions!A1)"
Mytå
Re le forum
Si tu veux être sur la Sheets("Sheet1")
Tu ajoutes le .Activate à la suite de With Sheets("Sheet1")
Mytå
Salut Claude et Mytå,
effectivement, les 3 méthodes fonctionnent très bien. Merci à vous deux pour cette aide précieuse.
Je relance ce topic: j'ai une macro qui va permettre à l'utilisateur de créer différentes feuilles (les mois de l'année en fait) et j'ai une feuille sommaire avec des données se trouvant dans les feuilles pas encore créées. (en fait, j'ai juste besoin d'une cellule =Janvier!C707 .)
Comment je peux faire ma petite formule pour qu'elle sache d'avance qu'elle doit aller chercher dans la feuille "Janvier" qui sera créée par l'utilisateur? (les noms des mois ne bougeront pas, je sais d'avance comment les feuilles vont s'appeler.)
Merci beaucoup d'avance et bonne journée!
Rechercher des sujets similaires à "inserer formule variable feuille inexistante"
