Insérer un espace après le premier caractère des cellules
Re bonjour,
C'est de nouveau moi, cette fois ci, j'aurai besoin de savoir comment insérer dans toutes mes cellules de la colonne A un espace entre le premier caractère et le reste du contenu.
Sachant que beaucoup de cellules sont vides également.
Any idea?
Merci d'avance!
152test26.xlsx (11.04 Ko)
Bon, vous allez finir par ne plus me prendre au sérieux, j'ai résolu mon truc en prenant plan B! Merci
Salut,
[EDIT : trop tard ! ]
voir fichier joint
319copie-de-test26.xlsm (16.17 Ko)
il faut jouer avec la manipulation des chaines de caractères.
comme ceci:
Dim plage As Range, c As Range
Dim nbcarac As Byte
With Sheets("Feuil1")
Set plage = .Range("A1:A" & .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
For Each c In plage
    If c <> "" Then
        nbcarac = Len(c.Value) 'compte le nombre de caractère de la chaine
        c.Value = Left(c.Value, 1) & " " & Mid(c.Value, 2, nbcarac)'recherche le premier caractère, insère un espace, et rajoute le reste de la chaine
Next c
Merci à vous!
Vu que je n'y connais (rien) pas grand chose au VBA je ne saurai jamais écrire de telle macro.
J'ai juste concaténer astucieusement les cellules afin d'obtenir ce que je souhaitais!
Merci encore
Rechercher des sujets similaires à "inserer espace premier caractere"
