Insérer saut de pages selon critères d'une seconde feuille
bonjour , je souhaite faire une macro pour insérer en feuil1 des sauts de page (critère colonne A) selon les critères de la feuil2 en colonne A.
en feuil 2 les critères possibles (dans l'exemple seulement 2)
Donc le résultat dans ce cas serait saut de page sous la dernière valeur 450 et saut de page sous la dernière valeur 480.
J'y suis depuis un moment et n'y arrive pas..
18test-yoda.xlsm (23.76 Ko)
merci d'avance pour votre aide
cdt
en bossant un peu , un début de piste , mais pour une valeur sans boucler sur la liste critères de la feuil2.
Sub test2()
Dim derlg As Long, i As Long
ActiveSheet.ResetAllPageBreaks
With Sheets("Feuil1")
derlg = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row 'remplacer A par colonne concernée
For i = derlg To 1 Step -1
    If .Range("A" & i) = "430" Then Exit For
MsgBox .Range("A" & i).Row
 ActiveSheet.Rows(i + 1).PageBreak = _
                xlPageBreakManual
Si quelqu'un peut m'aider, merci d'avance
Essaie avec ce code :
Sub Insert_SdP()
Dim Cel As Range, Plg As Range
Dim Lig As Long
With Sheets("liste critères saut de page")
    Set Plg = .Range("A1").Resize(Application.CountA(.Columns(1))) 'détermine les cellules de l'onglet 2 à balayer
    .ResetAllPageBreaks 'on supprime tous les sauts de page
    For Each Cel In Plg 'on balaie
        Lig = Application.Match(Cel.Value, .Columns(1), 0) + Application.CountIf(.Columns(1), Cel.Value)
            'Application.Match donne le numéro de ligne de la valeur
            'Application.Countif donne le nombre de ce numéro
            'La somme des deux donne le numéro de ligne pour le SdP
        .HPageBreaks.Add before:=.Cells(Lig, "K")
        .VPageBreaks.Add before:=.Cells(Lig, "K")
    Next Cel
Bonne journée
bonjour , merci cela fonctionne.
mais comme beaucoup j'ai zappé un paramètre dans ma demande..
j'ai une erreur de type si je mets en Feuil2 des
données sous cette forme.
Encore désolé car j'essaie de faire des fichiers et demandes clair , mais parfois ....ça ne l'est pas.
merci d'avance
11test-yoda-5.xlsm (23.13 Ko)
Re-,
J'avais aussi oublié de le préciser, mais mon code supposait un tri préalable de la colonne A de l'onglet devant recevoir les sauts de page...
Dans ton dernier exemple, tu peux m'expliquer le pourquoi du comment?
On fait comment, pour le 450, donc dispatché sur plusieurs pages???
merci Cousinhub ,
oui le trie sera fait, c'est moi qui est ajouter lors de ce dernier exemple pardon.
merci d'avance ...et de ta patience ;)
Re-,
Donc cela fonctionne, si le tri est fait?
non , ci joint
17test-yoda-5.xlsm (23.13 Ko)
Effectivement...
Maintenant, si tu enlèves le dernier "a" de la cellule A12 (J01E4203a), ou si tu le rajoutes dans la cellule A3 du 2ème onglet (J01E4203), ça fonctionne bien mieux...
Pour éviter toute future mauvaise saisie, on va "brider" un peu :
Sub Insert_SdP()
Dim Lig 'As Long
        If Not IsError(Application.Match(Cel.Value, .Columns(1), 0)) Then 'Si la valeur existe bien....
    Next Cel
Bonne journée
C'est super !!!! merci
Il me viens une idée , voir même une vision! (je sais ça fait peur !!)
peut être pourrait on avec Application.Match ajouter une notion len pour ne prendre que les 8 premiers caractères pour le cas où cette adresse serait manquante comme cela si la XXXXXX/C serait manquante cela insert le saut de page à la XXXXXX/B.
mais si ce n'est pas possible et galère je ferai une macro avant celle ci
merci
Re-,
Euh, n'en fais pas non plus de ce post une pelote de fils... (Avec des idées à la seconde...)
Ainsi :
Sub Insert_SdP()
Dim Lig 'As Long
            On Error Resume Next
                Lig = .Columns("A:A").Find(Left(Cel.Value, 8), , , LookAt:=xlPart).Row
                If Lig > 0 Then
            On Error GoTo 0
    Next Cel
Bien que je n'aime pas utiliser la solution de facilité "On Error Resume Next"...
c'est super , pour info les sauts de page se mettent avant la valeur et non après.
Pas gênant au pire , je peux adapter les données si nécessaire.
saut de page apres
alors que le critère est
Rechercher des sujets similaires à "inserer saut pages criteres seconde feuille"
