Insérer ligne sous ligne du dessus et en incrémentant indice
j'aimerais créer une macro permettant, en cliquant sur une cellule de la ligne i, de dupliquer celle ligne i et l'insérer en dessous.
- la ligne i doit se retrouver barrée et la case en cellule A vidée.
- la ligne i+1 doit voir son indice augmenté de +1 (en alphabétique), et la case date sera vidée et saisi manuellement par l'utilisateur.il faut ajouter la valeur x dans la cellule A.
voir ci-joint ce que j'ai entrepris, mais je n'arrive déjà pas à insérer la ligne en dessous...ça l'insère au dessus.
merci à tous!
macro
17monter-indice.zip (99.62 Ko)
Ci-joint ton fichier test ...
En espèrant que cela t'aide
Merci pour ton retour, par contre cela ne recopie pas les cases B, C et E, comment faire cela?
bonne journée
Ci-joint ta version 2 ...
En espèrant que cela réponde à ton attente
merci JAMES007.
Quelle syntaxe dois-je utiliser si je souhaite effacer les cellules de la plage F à AZ + cellule A ?
Range("F" & x & ":AZ" & x).ClearContents, comment introduire la cellule A dans cette syntaxe? (ligne x)
puis quelle syntaxe dois-je utiliser pour ajouter la valeur"x" dans la colonne A lors d'une montée d'indice (ligne x+1)?
merci pour tout
Content que ta macro fonctionne ...
Merci pour tes remerciements
Concernant tes deux dernières questions :
1.
Range("A" & x, "F" & x & ":AZ" & x).ClearContents
2.
Cells(x + 1) = "x"
si j'ai bien compris ...
malheureusement j'avais testé la syntaxe 1 que tu me proposes mais cela ne fonctionne pas:
ça efface tout
ok pour le x dans case "A"
et merci pour la formation très utile!
Allons au plus simple pour effacer le contenu des cellules ...
Range("A" & x).ClearContents
Rechercher des sujets similaires à "inserer ligne dessus incrementant indice"
