Inserer le signe égal au début d'une cellule
J'utilise une macro qui me permet d'insérer un signe 'égal' au début de la cellule à la fin de instructions.
Elle fonctionne très bien avec Excel 2007 mais elle ne passe plus avec Excel 2019.
J'ai tenté plusieurs essais mais sans succès.
Auriez-vous une solution pour résoudre mon problème.
Ci joint un fichier très épuré avec la macro qui pose problème.
A noter que je ne reste pas connecté le soir, je ne prendrai connaissance de vos éventuelles réponses que demain en fin de soirée
Yves
27test.xlsm (39.95 Ko)
Bonjour Leclercq et
Cela n'aurait pas dû fonctionner sur 2007
Lorqu'on veut insérer une formule dans une cellule on utilise "Formula" ou mieux "FormulaLocal"
Voilà ce que je ferais
Dim Cel As Range
  'Incrémentation automatique de budget CA-LOR
  With Sheets("BUD CA-LOR")
    For Each Cel In .Range("C3:C18")
      If IsNumeric(Cel.Offset(-1, 0)) Then
        Cel.FormulaLocal = "=" & Cel.Offset(-1, 0).Address & "+" & Cel.Offset(0, -1).Address
        Cel.FormulaLocal = "=" & Cel.Offset(0, -1).Address
    Next Cel
Déjà merci pour cette réponse.
J'essaierai ce week-end.
Je n'ai pas tout compris de la macro mais si ça fonctionne, ce sera parfait.
En attendant bonne soirée;-)
Bonjour Bruno,
J'ai testé ta macro mais elle ne passe pas.
J'ai un popup
Et le débogage s'arrête sur la commande
Cel.FormulaLocal = "=" & Cel.Offset(-1, 0).Address & "+" & Cel.Offset(0, -1) & AddressElse
Je te joints le classeur modifié.
Merci pour ton aide si tu as le temps.
Bonne soirée.
13testa.xlsm (39.88 Ko)
Ta procédure fonctionne, j'avais mal placé le "Else"
Par contre elle ne correspond pas à ce que j'aimerais faire:
Prenons par exemple la cellule B3 = 20 et la cellule C3 = 30,5
Lorsque j'exécute la macro, je souhaite que la cellule C3 devienne "=" & B3 + C3 avec le signe égal devant donc C3 deviendra =50.5.
Si tu as le temps ...
Rechercher des sujets similaires à "inserer signe egal debut"
