Insérer le nom d'une courbe dans un graphique
Je cherche un moyen d'intégrer une zone de texte ou équivalent, pour indiquer le nom d'une courbe, et qui "suivrait" la courbe lors de son actualisation.
J'ai une courbe pour 2022 et une autre pour 2023, j'ai donc une légende en bas du graphique mais j'aimerai que 2022 et 2023 soient indiqués au-dessus de chacune des courbes.
Si j'insère une zone de texte, celle-ci ne suit pas la courbe en fonction des valeurs après actualisation.
J'ai beau chercher dans les paramètres, je ne trouve pas de solution donc j'en appelle à la communauté pour peut-être me trouver une solution :-)
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée
bonjour dombal, vous pouvez utiliser les labels et puis qu'ils ne montrent pas les valeurs mais une plage que vous spécifier. Dans cette plage vous insértez des formules pour qu'il n'y a pas doublons de votre année.
Vous avez un fichier comme exemple ?
Bonjour BsAlv et merci de votre retour. Voici un exemple de tableau et j'ai inséré une zone de texte pour chacune des courbes afin que vous puissiez voir le résultat que je souhaiterai obtenir.
Merci encore pour votre aide
64test-dombal.xlsx (23.92 Ko)
re,
les colonnes G et L servent pour les "labels" des courbes. On peut utiliser des valeurs fixes ou des formules pourqu'on n'a qu'une valeur, par exemple seulement le dernier de la série.
123test-dombal-1.xlsx (43.29 Ko)
Bonjour et merci pour la solution ! Ca marche comme je le souhaitais.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "inserer nom courbe graphique"
