Insérer du texte en fonction d'une cellule pleine
Bonjour à tous.
J'ai un assez gros problème:
J'ai une grosse base de données de 80 feuilles avec dans chacune d’entre elle environ 500 lignes complètes.
J'aimerais que du texte s'affiche dans les cellules D et F lorsque la cellule A d'une ligne est complétée. Mais j'aimerais aussi que ce soit fonctionnel sur toutes les feuilles !
Je sais qu'il s'agit d'une boucle avec condition mais je n'ai pas trop d'idée pour commencer.
Si vous avez quelques pistes pour m'aider
17classeur-test.xlsx (8.14 Ko)
Alt+F8
exécuter la macro "essai"
17classeur-test.xlsm (16.44 Ko)
C'est exactement ça que je veux merci mais du coup j'ai modifier un peu et j'ai ceci
14classeur-test.xlsm (22.28 Ko)
Comme tu peux le voir, le problème est que le lien hypertexte ce met sur chaque ligne et non une ligne sur deux et celle-ci ne s'applique juste sur la 1ere feuille et non les deux autres .
Si tu as une solution je suis preneur ! (désolé mes connaissances en programmation sont très limités..)
Merci encore
L'erreur vient du fait que tu utilisesActiveSheet.Name , or la feuille n'était jamais sélectionnée dans mon cas ... j'ai ajouté un select
Par ailleurs, il fallait aussi mettre les liens hypertextes dans la séquence if ____ end if
12classeur-test.xlsm (21.08 Ko)
Je te remercie c'est exactement ce que je voulais
Merci beaucoup
amicalement,
Rechercher des sujets similaires à "inserer texte fonction pleine"
