Inserer des séparations dans une feuille
j'ai inséré ce code dans une feuille je voudrais en colonne D inserer des sépartions par fournisseus mais je n'arrire pas a adapter ce code je demande donc votre aide je joins un fichier test
Sub separation_jours()
Dim DerLig As Long, i As Long, Mem As Long
Dim Flag As Boolean
    With Worksheets("Achats_Jours") 'A adapter
        DerLig = .Range("D" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
        For i = DerLig To 2 Step -1
            If Cells(i, 23) > 0 Then Flag = True
            If .Cells(i, 4) <> "" And .Cells(i - 1, 4) <> "" Then
                If .Cells(i, 4) <> .Cells(i - 1, 4) And Flag Then
                    .Rows(i).Insert Shift:=xlDown
                    Mem = i
                    .Rows(i).RowHeight = 8 'HAUTEUR DE LA LIGNE NOIRE
                    .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 4)).Interior.ColorIndex = 1
                    .Range(.Cells(i, 23), .Cells(i, 24)).Interior.ColorIndex = 1
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
    ' PERMET DE METTRE LA COLONNE C EN GRAS LE 13-09-2012
    Columns("C:C").Select
    Selection.Font.Bold = True
    ' ENLEVE LE FILTRE AUTOMATIQUE LE 13-09-2012
     Range("D1").Select
    Selection.AutoFilter
    ' CENTRE LE TITRE CELLULE D1 LE 13-09-2012
    Range("D1").Select
    With Selection
merci d'avance pour vos réponses
j'ai essayé de modifier le code mais sa ne donne pas encore de bon résultat
'EMPECHE LE DÉFFILEMENT INTEMPESTIF
Dim Flag As Boolean
            If Cells(i, 24) > 0 Then Flag = True
                    Mem = i
                    .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 4)).Interior.ColorIndex = 16 'changer 2 par 4
                    .Range(.Cells(i, 8), .Cells(i, 20)).Interior.ColorIndex = 16
                    .Range(.Cells(i, 22), .Cells(i, 24)).Interior.ColorIndex = 16
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
'    ' PERMET DE METTRE LA COLONNE C EN GRAS LE 13-09-2012
'    Columns("C:C").Select
'    Selection.Font.Bold = True
'    ' ENLEVE LE FILTRE AUTOMATIQUE LE 13-09-2012
'     Range("D1").Select
'    Selection.AutoFilter
'    ' CENTRE LE TITRE CELLULE D1 LE 13-09-2012
'    With Selection
'        .HorizontalAlignment = xlCenter
'    End With
en plus de faire des séparations j'ai besoin aussi de les enlever pour faire des filtres sur les fournisseurs j'ai essayé ce code sur un bouton et cela m'efface toute les lignes vides et moi je voudrais juste supprimer les séparation je joins un nouveau fichier
    ' désactiver le rafraîchissement de l'écran pour accélérer le traitement
    ' désactiver les alertes pour empêcher l'affichage
    ' des messages du genre "Voulez-vous etc."
    ' se placer sur la dernière ligne contenant des données
    Range("A65536").End(xlUp).Select
    Do
        If IsEmpty(ActiveCell) Then
            ActiveCell.EntireRow.Delete
        ActiveCell.Offset(-1, 0).Select
    Loop Until ActiveCell.Row = 1
merci pour vos réponses
bonjour,
avec ce code ça enlève les séparations mais le calcul est assez long pour enlever juste des lignes vides
Range("A4:A10000").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
J'ai regardé tes fichiers et je cherche encore le problème
Chez moi cela fonctionne : c'est relativement rapide : < 1 seconde
merci pour ta réponse je joins un fichier dans l'état actuel ou j'ai réussi à le faire fonctionner pour mettre les séparateurs c'est rapide
pour les enlever il fait comme une recherche et ensuite il efface les lignes vides d'ailleurs je n'arrive pas a mettre en couleur les cellules des séparateurs H,K,L,M,O,P,S,T pourrais-tu m'aider sur ce point j'ai oublié de dire que je suis sur Excel 2003
12essaie.rar (72.94 Ko)
Tes mises en formes conditionnelles ont été faites avec XL 2007 ou +
A tester
Merci pour ta réponse
le fichier c'est une histoire compliqué
au départ fait avec Excel 2003
changement d'Excel au travail 2003 en Excel 2010 donc beaucoup d'incompatibilités
retravaillé à la maison sur Excel 2007 mais là j'ai réinstallé Excel 2003 à la maison
pour revenir à ta réponse tout fonctionne bien j'ai plus qu'a l'adapter sur mon fichier original si j'y arrive parce que si tu voyais le code du fichier tu verrais que c'est pas du tout optimisé la plupart sont des macros Excel enregistrées mais j'ai pas eu le choix il a fallu que je me débrouille tous seul
une petite parenthèse est il possible de supprimer le format de la ligne ajoutée pour ensuite mettre la couleur 16
Un grand merci a toi Banzai64 pour ton aide
ouf réussi a incorporer les routines dans le fichier original et dans ce code suivant (qui permet d'ajouter les séparateurs)serai t'il possible de supprimer les bordures de la ligne ajoutée
'ROUTINE MODIFIER POUR ESSAIE LE 20-10-2013
Dim Flag As Boolean
                    Mem = i
                     ' PEUT ETRE ICI POUR SUPPRIMER LES BORDURES
                    .Rows(i).RowHeight = 4 'HAUTEUR DE LA LIGNE NOIRE
                     .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 24)).Interior.ColorIndex = 1 'couleur de la ligne 20-10-2013
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
Bonsoir
Utilises la même méthode que celle pour enlever la mise ne forme conditionnelle
                    With .Rows(i)
                      .Insert
                      .Offset(-1, 0).FormatConditions.Delete
                      .Offset(-1, 0).Borders.LineStyle = xlNone
Bonsoir
Excuse moi je ne vois pas ou mettre le code que tu m'as donné
Dim Flag As Boolean
                     Mem = i
                      ' COMME CECI
                      With .Rows(i)
                      .Insert
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
merci
La macro du fichier que j'ai (quelques commentaires enlevés - tu les trouveras dans le fichier que j'ai posté précédemment)
Dim Flag As Boolean
                    With .Rows(i)
                      .Insert
                    Mem = i
                    .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 24)).Interior.ColorIndex = 16 'changer 2 par 4
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
il reste les bordures du haut et bas des cellule H L O S sinon tout est parfais encore merci de ton aide
Bonsoir
J'ai rajouté ceci et ca a l'air ok
      '.Offset(-1, 0).Borders.LineStyle = xlNone  J'AI MIS CECI EN COMMENTAIRE
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlEdgeRight).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlInsideVertical).LineStyle = xlNone
                      .Offset(-1, 0).Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone
bonsoir
une toute petite dernière question
comment fusionner toutes les cellules (ici grises) de la ligne ajoutée
Je trouve bizarre que tu as été obligé de passer par la suppression de toutes les bordures
Mais bon le principal c'est que cela fonctionne
Pour fusionner les cellules
rajoutes
                    Mem = i
                  .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 24)).Merge
                   Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
je les enlèves car il y a des bordures blanche au milieu et visuellement ce n'est pas terrible ensuite je les fusionnes (j'en profite pour te remercier de prendre de ton temps pour régler mon problème) pour mettre une bordure autour des cellules fusionnées comme ça les séparations seront visuellement claire
essayes cette macro
Dim Flag As Boolean
                    With .Rows(i)
                      .Insert
                    Mem = i
                    With .Range(.Cells(i, 2), .Cells(i, 24))
                      .Merge
                      .BorderAround Weight:=xlThin
                    Flag = False
        .Rows(Mem).Delete
Je voulais te remercier pour ton aide très précieuse Banzai64
Rechercher des sujets similaires à "inserer separations feuille"
