Insérer des lignes dans un tableau de manière succésive
Un grand merci pour l'aide précieuse que vous m'avez apporter grace à vous j'ai bien avancé dans mon projet.
J'ai encore une requête à faire si ce n'est pas trop abusé, concernant le remplissage du tableau. ma demande est spécifié sur la pièce jointe.
encore un grand Merci à tous.
50devistest7.xlsm (41.82 Ko)
Bonjour delphbruno
je ne vais pas caché que je suis totalement hors sujet
mais je me suis amusé cet après midi à faire un formulaire de saisi pour les devis
donc je le post à tout hasard
le fichier contient des macros
je l'ai testé sous xp avec excel 2003 et sous Vista avec excel 2007
cela a l'air de fonctionner
le mot de pass sur la croix rouge est 123
un double click sur le tableau du formulaire supprime la ligne
j'espère ne pas causer de problème
Ci-joint ton fichier avec cette macro qui ajoute les données, efface la ligne 5 et vérifie qu'il n'y a pas déjà 12 lignes dans le devis.
J'ai modifié la ligne de titres car les lignes fusionnées c'est ennuyeux en VBA mais ton tableau est comme avant, au pire si tu imprimes tu peux masquer les lignes 8 et 9.
Sub Bouton30_Clic()
    Dim LigneFin
    LigneFin = Range("B25").End(xlUp).Row 'N° de la dernière ligne remplie du devis
    If LigneFin = 24 Then
        MsgBox "Le devis est déjà complet"
        Exit Sub
    LigneFin = LigneFin + 1 'N° de la première ligne vide
    Range("B" & LigneFin) = Range("B5")
    Range("D" & LigneFin) = Range("D5")
    Range("F" & LigneFin) = Range("F5")
    Range("H" & LigneFin) = Range("H5")
    Range("B5,D5,F5,H5:H7").ClearContents
37devistest7.xlsm (43.48 Ko)
Un grand merci à vous tous vous avez résolu mon problème. Une mention spécial pour BOB71AU trop top ce que tu m'as créé mille merci. Et un grand merci au forum d'exister.
Rechercher des sujets similaires à "inserer lignes tableau maniere succesive"
