Inscritpion automatique + marquage manuel
Bonjour à tous et merci d’avance pour le temps que vous allez passer à m’aider !!!!!
Le document ci-joint me permet de suivre des non-conformités au sein d’une entreprise.
L’onglet « Jan » permet de les marquer. La colonne date est la date ou à eu lieu l’évènement indésirable (EI), la colonne type EI permet de choisir quel type EI a eu lieu, la colonne code EI permet d’assigner à chaque type EI un code EI.
Chaque Type EI est relié à un Code EI et une action curative de base. J’ai effectué cela avec la fonction RECHERV.
Vous pouvez voir dans « l’onglet typage et cotation » que chaque type EI est coté différemment. Il y en a des EI 1 des EI2 et des NC pour non conforme.
Je souhaiterais que lorsque des EI sont notés dans l’onglet « Jan », si l’EI est un EI Non conforme. C'est-à-dire très grave, qu’il apparaisse automatiquement dans l’onglet « Action EI ».
Le top serait que si il s’agit d’un EI Non conforme que dans l’onglet « ACTION EI » apparaisse automatiquement la date de EI, le TYPE EI, le CODE EI et l’action corrective de base de cet EI.
Je souhaiterais également faire en sorte que je puisse aussi écrire manuellement d’autres EI qui ne soient pas NC donc des EI 1 et des EI 2.
J’espère que je me suis assez bien exprimé !
Merci d’avance,
Benjamin.
17benjamin.zip (29.43 Ko)
re bonjour,
J'essaye avec la fonction SI mais je n'y parviens pas..
Quelqu'un a t'il une solution??*
Merci!
Rebonjour!
Personne pour m'aider??
Merci d'avance!
Benjamin.
Un essai
je ter remercie pour cette réponse. Je regarde et je tiens au courant.
Benjamin.
re bonjour ,
je ne comprend pas ton document!
Je ne vois pas ce que tu as fait, mais merci pour avoir essayé de m'aider!!
Quelqu'un d'autre?
Merci,
Cordialement;
Benjamin.
Re
Je ne vous comprend pas!
Mais moi aussi je ne te comprends pas
Pas trop compliqué j'ai indiqué la marche à suivre pour ton problème
ce que j'ai marqué dans la feuille "JAN"
Lors de l'inscription de la date et du type d'EI
As tu essayé ?
Moi je reviens de faire un test et pas de souci
Alors des explications du style
ça je ne comprends pas
Que tu me dises "Cela ne fonctionne pas, je ne comprends pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas ce que j'avais demandé etc..." là j'arrive à comprendre
Bonne journée
re,
je ne vois rien dans l'onglet JAN mis a part un cadre orange rose ou il est ecrit : "Bonjour
Lors de l'inscription de la date et du type d'EI".
Et un autre gros cadre dans l'onglet ACTION EI citant mon 1er post.
Je ne voulais pas t'offenser!
Mais je ne vois vraiment rien.
Apres je ne doute pas que cela provienne de mon tres faible niveau Excel...
Alors essayes
tapes une date en colonne A et un code EI en colonne B
Re ,
en effet je me rencontre que ton exemple marche .
Seulement, je ne comprend pas comment tu y es arrivé!
Ne voyant aucune formule dans aucune de tes cellules je n'est rien compris..
Pas de formule tout se passe par une macro
Clic droit sur le nom de l'onglet ---> visualiser le code
Ok merci je regarde
Je te remercie pour le temps que tu as passé a m'aider , mais je n'ai vraiment pas les capacités pour decrypter tout cela!!
Je vais essayer de trouver quelque chose de plus simple!
Rechercher des sujets similaires à "inscritpion automatique marquage manuel"
