Inscrire une Date selon la sélection dans ListeBox
Salut tout le monde
J’ai un problème que j’espère trouver la solution dans ce forum.
Alors il s’agit de :
Après sélection(s) dans la ListeBox « Sélection_dépenses »,
mon problèmes:
faire une copier de la Date inscrite sur « TextBox_Date » de mon UserForm dans la Feuil1 colonne « F » ou « G » ou « H » ou « J » ou « K » selon les cas
Merci d’avance à vous
18zving-1.xlsm (24.28 Ko)
    TextBox_Date.Value = Format(TextBox_Date.Value, "dd/mm/yyyy")
faire cet évènement pour ta date , puis tu n'as plus qu'à copier la valeur de ton textbox dans la cellule désirée
merci pour ta réponse mais si pas mon problèmes.
en revanche mon problèmes si comment après avoir cliqué sur le Botton Valide, automatiquement il insère la Date, que j'ai écrie au préalable, dans la Feuil1colonne « F » ou « G » ou « H » ou « J » ou « K » selon que la cellule est vide.
16zving-1-2.xlsm (25.82 Ko)
mecri Patty5046, mais ça marche pas je ne sais pas pourquoi.
J'avais oublié un end if sinon cela marche si tu suis mes explications en commentaire
12zving-1-2.xlsm (27.51 Ko)
le problèmes si que je connais pas virement la programmation
Bonsoir
Je t"envoie cela , tu te débrouilles avec, car je ne peux pas faire mieux.
Mais cela me paraît bizarre d'entrer une date sans savoir à quelle échéance on en est
17zving-1-2.xlsm (26.81 Ko)
Bye
Rechercher des sujets similaires à "inscrire date selection listebox"
