Innsertion image et modifier
Grace de l'aide j'ai pu mettre mon image dans mes fiches
mon souci est dans le redimensionnement de cette image
et aussi de la rappeler lorsque j’utilise ma macro modifier
ci dessous mon code
Private Sub CommandButton2_Click() 'Bouton VALIDER
Dim NewLig As Long
Dim laconcat As String
Dim Img As MSForms.Image, Cel As Range
 'ELEMENT ENREGISTRE DANS LE TABLEAU PRESENTATION RECAP
  With Sheets("02-Présentation Recap")
        NewLig = Application.Max(10, .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1)
        .Range("A" & NewLig).Value = Application.WorksheetFunction.Max(Range("A:A")) + 1
      'concatener les textbox pour cree le nom de l'onglet
      laconcat = ComboBox4.Value & " _ " & TextBoxfiche.Text & " _ " & TextBoxannée.Text
   .Range("B" & NewLig).Value = laconcat
   .Range("C" & NewLig).Value = TextBoxobjet
    .Range("D" & NewLig).Value = ComboBox1
    'ELEMENT ENREGISTRE DANS LE TABLEAU  RECAP
    With Sheets("00-Recap")
        .Range("Y" & NewLig).Value = ComboBox4
        .Range("Z" & NewLig).Value = TextBoxfiche
        .Range("AA" & NewLig).Value = CDate(TextBoxdate)
        .Range("AB" & NewLig).Value = TextBoximputation
        .Range("AC" & NewLig).Value = TextBoxlocalisation
        .Range("AD" & NewLig).Value = ComboBox1
        .Range("AE" & NewLig).Value = TextBoxannée
        .Range("AF" & NewLig).Value = CheckBox1
        .Range("AG" & NewLig).Value = CheckBox2
        .Range("AH" & NewLig).Value = CheckBox3
        .Range("AI" & NewLig).Value = TextBoxconstat
        .Range("AJ" & NewLig).Value = TextBoxrisque
        .Range("AK" & NewLig).Value = TextBoxorigine
        .Range("AL" & NewLig).Value = CheckBox4
        .Range("AM" & NewLig).Value = CheckBox5
        .Range("AN" & NewLig).Value = CheckBox6
        .Range("AO" & NewLig).Value = TextBoxtravaux
        .Range("AP" & NewLig).Value = CheckBox7
        .Range("AQ" & NewLig).Value = CheckBox8
        .Range("AR" & NewLig).Value = CheckBox9
        .Range("AS" & NewLig).Value = TextBoxobservation
        .Range("AT" & NewLig).Value = TextBoxconstructeur
        .Range("AU" & NewLig).Value = TextBoxdureevie1
        .Range("AV" & NewLig).Value = TextBoxdureevie2
        .Range("AW" & NewLig).Value = CHEMIN
    'On crée les onglets
        'on copie le modèle en dernier
        Worksheets("03-TRAME").Copy After:=Worksheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
            With ActiveSheet
            .Name = Worksheets("00-RECAP").Range("B" & NewLig)    'je renome
            'Je remplit mon modèle comme je veut...
             Range("K1") = ActiveSheet.Name
            .Range("B3") = TextBoxobjet
            .Range("A6") = TextBoxfiche
            .Range("B6") = TextBoxdate
            .Range("C6") = TextBoximputation
            .Range("D6") = TextBoxlocalisation
            .Range("E6") = ComboBox1
            .Range("F6") = TextBoxannée
            .Range("G6") = ComboBox4
            .Range("A9") = TextBoxconstat
            .Range("E11") = CheckBox1
            .Range("E12") = CheckBox2
            .Range("E13") = CheckBox3
            .Range("A16") = TextBoxrisque
            .Range("A21") = TextBoxorigine
            .Range("E23") = CheckBox4
            .Range("E24") = CheckBox5
            .Range("E25") = CheckBox6
            .Range("A28") = TextBoxtravaux
            .Range("E31") = CheckBox7
            .Range("E32") = CheckBox8
            .Range("E33") = CheckBox9
            .Range("A36") = TextBoxobservation
            .Range("H15") = TextBoxconstructeur
            .Range("K17") = TextBoxdureevie1
            .Range("K18") = TextBoxdureevie2
'insert image en h20 en active x
Set Cel = ActiveSheet.Cells(20, "H")
Set Img = ActiveSheet.OLEObjects.Add(ClassType:="Forms.Image.1", Link:=False, DisplayAsIcon:=False, _
   Left:=Cel.Left, Top:=Cel.Top, Width:=Me.Image1.Width, Height:=Me.Image1.Height).Object
Img.Picture = Me.Image1.Picture
    Unload UserForm1
 Private Sub Textboxdate_Change()
'Code permettant de mettre une date au format 00/00/0000 dans une textbox
Dim valeur As Byte
TextBoxdate.MaxLength = 8 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
valeur = Len(TextBoxdate)
If valeur = 2 Or valeur = 5 Then TextBoxdate = TextBoxdate & "/"
'choix des initiales sites insert du code imputation
Private Sub ComboBox4_Change()
    Dim c As Range, sh As Worksheet
    Set sh = Worksheets("01-données")
    Set c = sh.[B:B].Find(ComboBox4, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)
    TextBoximputation = IIf(c Is Nothing, "", c.Offset(, 1))
'insertion d'image
Private Sub CommandButton3_Click()
 Dim NF
  NF = Application.GetOpenFilename("Fichiers jpg,*.jpg")
  If Not NF = False Then
    Me.CHEMIN = NF
    Me.Image1.Picture = LoadPicture(NF)
    Me.Image1.PictureSizeMode = fmPictureSizeModeStretch
'efface l'image
Private Sub CommandButton4_Click()
Image1.Picture = LoadPicture("")
merci de votre aide
Rechercher des sujets similaires à "innsertion image modifier"
