Initialize Combobox avec données ds 1 colonne
Je souhaite initialisé mes combobox avec les données dans des colonnes d'une feuille excel autre que celle contenant ma macro.
J'arrive a le faire pour le premier combobox avec la méthode suivante. Mais je souhaite le faire pour mes 3 combobox mais il y a un pb dans mon code....
Si vous pouviez m'aider voici mon code.
Merci a vous!!
Dim nb_lignes1 As Integer, nb_lignes2 As Integer, nb_lignes3 As Integer, i As Integer, j As Integer, k As Integer
i = 2
j = 2
k = 2
Workbooks("Employes.xlsx").Sheets("Feuil1").Activate
With ActiveSheet
nb_lignes1 = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
nb_lignes2 = .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
nb_lignes3 = .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 2 To nb_lignes1 ' => pour lister les code de commande
ComboBox1.AddItem Cells(i, 1) 'Ajoute les valeurs des cellules
For j = 2 To nb_lignes2
ComboBox2.AddItem Cells(j, 2)
For k = 2 To nb_lignes3
ComboBox3.AddItem Cells(k, 3)
Next k
Next j
139interventions.xlsm (32.79 Ko)
128employes.xlsx (10.60 Ko)
132ventes.zip (8.89 Ko)
Bonsoir
Dans les propriétés des ComboBox 2 et 3 supprimes la propriété RowSource
Ensuite un exemple de code pour alimenter tes ComboBox
Dim J As Long
  With Workbooks("Employes.xlsx").Sheets("Feuil1")
    For J = 2 To .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row             ' => pour lister les code de commande
      ComboBox1.AddItem .Cells(J, "A") 'Ajoute les valeurs des cellules
    Next J
    For J = 2 To .Range("B" & .Rows.Count).End(xlUp).Row             ' => pour lister les code de commande
      ComboBox2.AddItem .Cells(J, "B")                                 'Ajoute les valeurs des cellules
    Next J
    For J = 2 To .Range("C" & .Rows.Count).End(xlUp).Row             ' => pour lister les code de commande
      ComboBox3.AddItem .Cells(J, "C")                                'Ajoute les valeurs des cellules
    Next J
Merci beaucoup de ton aide!!
Ca marche!
désolée j'ai une autre question...
Une fois que les valeurs sont initialisées dans le combobox j'aimerai que lorsque que tu rentres un nom le prénom et la qualification dans les combobox 2 et 3 soient récupérées automatiquement en fonction du nom données..
je pense qu'l faut utiliser un
if combobox1.value ... then
combobox2.value = ....
combobox23value = ....
mais j'y arrive pas..
Un essai
Encore merci ,
tu m'aides vraiment beaucoup!
Bonjour à vous,
Désolée nouveau problème sur le même fichier.
Dans mon userform 5 lors du click sur le combobox 3 je souhaite crée une ligne dans ma feuile "interventions" en récupérant le chiffre mis dans le combobox 1 de l'userform 3.....
Je n'y arrive pas... ci joint mon fichier
66interventions.xlsm (55.10 Ko)
Tu connais très bien ton programme, mets toi à la place de ceux qui veulent t'aider, il doivent, avant de trouver une solution, trouver le cheminement entre tes Userform pour savoir comment afficher celui qui est en cause
A voir
voila mon code:
Dim DerligInt As Integer
Workbooks("Interventions").Sheets("Interventions").Activate
With ThisWorkbook.Sheets("Interventions")
DerligInt = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
'copie code intervention selectionner dans combobox1 de l'userform 5 dans la 1ere colonne de la feuille "interventions"
Range(Cells(DerligInt + 1, "A"), Cells(DerligInt + 1, "A")).Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = UserForm5.ComboBox1.Value
cela bloque apres le end with
Le fichier que j'ai posté n'est pas corrigé ?
Private Sub CommandButton3_Click()
Dim DerligInt As Long
    DerligInt = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    .Range("A" & DerligInt) = UserForm3.ComboBox1
'    Workbooks("Interventions").Sheets("Interventions").Activate
' With ThisWorkbook.Sheets("Interventions")
'        DerligInt = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row
'    End With
'    'copie code intervention selectionner dans combobox1 de l'userform 5 dans la 1ere colonne de la feuille interventions
'    Range(Cells(DerligInt + 1, "A"), Cells(DerligInt + 1, "A")).Select
'    ActiveCell.FormulaR1C1 = UserForm5.ComboBox1.Value
'    'supprime la ligne, de la feuille EnCours, dont le code d'intervention est rentré dans le combobox 1 de l'userform3
'    'Rows("?").Select
'    'Application.CutCopyMode = False
'    'Selection.Delete Shift:=xlUp
Merci!
Autre problème:
il faut que je récupère le contenu d'une cellule dans une feuille en fonction du contenu d'une cellule d'une autre feuille du classeur.
Dim ligneok As Integer
With ThisWorkbook.Sheets("EnCours")
ligneok = .Range("A" & UserForm3.ComboBox1.Value)
.Range("B" & DerligInt) = Sheets("EnCours").Range("B", ligneok) ICI EST MON PROBLEME!
j'essaie de récuperer le code de commande en fonction du code d'intervention que je viens de coller.
Bonsoir
Quand tu places une macro dans ton message utilises les balise Code
.Range("B" & DerligInt) = ThisWorkbook.Sheets("EnCours").Range("B" & ligneok)            ' ICI EST MON PROBLEME!
Merci , bonne soiree
Rechercher des sujets similaires à "initialize combobox donnees colonne"
