Index Equiv ne fonctionne pas sur certaines lignes
Je viens vers vous aujourd'hui car je rencontre un problème avec la fonction combinée index equiv sur le fichier joint.
Je souhaite indiquer le pourcentage qui se situe a droite d'une certaine date par rapport à la valeur se trouvant dans la colonne B.
La fonction fonctionne bien pour la majorité des lignes sauf pour certaines, comme par exemple aux lignes 21, 37, 40, 48, 49, 51 où elle retourne 0...
Je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne sur certaines lignes et pas celles-ci. J'ai remarqué que ca ne fonctionnait pas lorsque les valeurs à afficher se trouvaient dans les colonnes O et U mais je ne m'explique pas pourquoi ...
Votre aide serait grandement appréciée.
Merci par avance.
46exemple.xlsx (156.49 Ko)
Une solution (pour la ligne 21 ici) :
=SOMMEPROD((J21:DA21=B21)*DECALER(J21:DA21;0;1))
Cdlt,
Merci beaucoup ca fonctionne parfaitement !!
Je vais même pouvoir utiliser cette formule sur toute la colonne.
Bonne journée !
Rechercher des sujets similaires à "index equiv fonctionne pas certaines lignes"
