Incrémenter une référence dans un formulaire Excel
Bonsoir à Tous,
je sais que le sujet à déjà été traité dans plusieurs forum mais je n'arrive pas a trouvé la bonne solution.
dans le fichier ci joint j'ai un formulaire et je souhaiterai qu'a son ouverture il incrémente automatiquement la référence qui se trouve en "A2" dans la TextBoxAff ( N° Aff) .
En effet, après l’insertion des données dans la feuille GAZ 33, il y a un tri qui vient mettre la ligne qui vient de se crée en ligne 2 et donc la dernière référence est toujours en "A2".
en espérant votre aide
Bonne soirée
Francis
35incrementation.xlsm (23.87 Ko)
Salut fmas,
Dim sItem$
sItem = Worksheets("GAZ 33").[A2]
Me.TextBoxAff.Text = Replace(Left(sItem, 4) & CStr(Val(Right(sItem, 5)) + 0.01), ",", ".")
Merci beaucoup Curulis57
impeccable. 3 jours que je cherchais!!!
puis je abuser, ce n'est pas dans le sujet mais je viens de m’apercevoir que j'ai une erreur dans la MsgBox.
Après avoir cliqué sur le bouton j'ai la MsgBox qui monte, si je clique sur oui, tout se passe bien mais si je clique sur NON, j'ai le message suivant " erreur 1004, la méthode 'range' de l'objet '_Global' a échoué et cette ligne se met en jaune;
" Range("A" & L).Value = TextBoxAff ' N° aff"
il doit manquer qq chose dans la procédure du Msg mais je n'arrive pas à trouver.
Private Sub BtCreer_Click()
    Dim L As Integer
    If MsgBox("Confirmez-vous l'insertion de ce nouveau dossier ?", vbYesNo, "Demande de confirmation d'ajout") = vbYes Then
    L = Sheets("GAZ 33").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
'Pour placer le nouvel enregistrement à la première ligne non vide du tableau
        Range("B" & L).Value = TextBoxClient         ' Client
        Range("C" & L).Value = TextBoxTelBu         ' tel bureau
        Range("D" & L).Value = TextBoxVille          ' Ville
     Dim j As Long
     Dim i As Integer
        Set Ws = Sheets("GAZ 33")   ' correspond au nom de l'onglet dans le fichier excel
     With Me.TextBoxAff
        For j = 2 To Ws.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        Next j
' Trie sur la colonne A (Cells 2,1) ou A2
    Dim x As Integer
    x = Cells(2, 1).End(xlDown).Row
    Range("A2:N" & x).Select
                'Mettre Ascending pour ordre A à Z et Descending pour ordre Z à A
        Selection.Sort Key1:=Range("A2"), Order1:=xlDescending, Header:=xlNo, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
' Efface les donnée de la feuille formulaire
        Unload Me
        Unload UserForm1
        Sheets("Boutons").Select
en te remerciant par avance et te souhaitant une bonne journée
Salut fmas,
Dim L%
    With Sheets("GAZ 33")
        L = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Range("A" & L).Value = Me.TextBoxAff.Text            ' N° aff
        .Range("B" & L).Value = Me.TextBoxClient.Text         ' Client
        .Range("C" & L).Value = Me.TextBoxTelBu.Text         ' tel bureau
        .Range("D" & L).Value = Me.TextBoxVille.Text          ' Ville
        .Range("A2:N" & L).Sort Key1:=.Range("A2"), Order1:=xlDescending, Orientation:=xlTopToBottom
Unload UsfForm1
Worksheets("Boutons").Activate
encore MERCI pour tes 2 réponses.
j'ai vérifié l'incrémentation un peu plus loin et je rencontre un problème à partir du passage de .09
voici le résultat:
N Aff ordre de saisie
2Q9B99.1 6
2Q9B99.09 5
2Q9B99.08 4
2Q9B99.07 3
2Q9B99.06 2
2Q9B99.05 1
2Q9B99.04 0 point de départ
2Q9B0.01 7
2Q9B0.01 8
après le 2Q9B99.09; il passe à 2Q9B99.1 puis à 2Q9B0.01 et naturellement reste bloqué à ce chiffre puis la cellule A2 est toujours la même 2Q9B99.1
d'autre part, si je souhaite passer à 3 chiffre apres le . je remplace ta formule
par celle ci ?
Me.TextBoxAff.Text = Replace(Left(sItem, 5) & CStr(Val(Right(sItem, 5)) + 0.001), ",", ".")
le code doit 2Q9B99 reste fixe.
bonne journée
Salut fmas,
oops, je n'avais pas poussé les tests très loin, dirait-on...
Pour deux "décimales"...
Me.TextBoxAff.Text = Replace(Left(sItem, 4) & Format(CStr(Val(Right(sItem, 5)) + 0.01), "00.00"), ",", ".")
Pour 3 "décimales"...
Me.TextBoxAff.Text = Replace(Left(sItem, 4) & Format(CStr(Val(Right(sItem, 6)) + 0.001), "00.000"), ",", ".")
MAIS, ATTENTION, quand tu voudras changer de système, tu DEVRAS créer toi-même, manuellement le n° du premier dossier.
Ex : de 2Q9B99.04, créer 2Q9B99.041
MERCI Curulis57,
Impécable.
ok pour faire la modif en cas de passage à 3 décimales.
Rechercher des sujets similaires à "incrementer reference formulaire"
