Incrémenter une ligne avec macro VBA
Bonjour tout le monde
je vous adresse pour m'aider , je suis entrain de crée une moulinette de calcul , avec des données d'entrée et données de sortie
alors mon objectif c'est de cliquer sur le bouton dans la feuille 1 et me remplir un tableau en feuille 2 , jusqu'à maintenant y pas de problème ,
mais je veux lorsque je change les donnés d'entrée et j'appui une deuxième fois sur le bouton me donne les résultats dans la ligne suivante
merci d'avance
Si tu prends la peine de joindre un fichier test ...
Tu auras des propositions de solutions adaptées à ta situation ...
bonjour James007 ,
merci pour votre réactivité , ci joint le fichier , je veux quand je change les donnée dans feuille (calcul) m'afficher les résultats dans la feuille OF production , dans la ligne suivant
22exemple.xlsx (258.24 Ko)
Le fichier test que tu as posté ... ne contient pas la macro qu'il faut modifier ...
le fichier est trop volumineux mais voici le code
Sub OFPROD()
' OFPROD Macro
Sheets("OF PRODUCTION").Select
Range("B2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+calcul!R[3]C[-1]"
Range("C2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+calcul!R[5]C[5]"
Range("D2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+calcul!R[6]C[4]"
Range("E2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+calcul!R[9]C"
Range("E3").Select
Columns("E:E").EntireColumn.AutoFit
Range("H2").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=+calcul!R[8]C[-6]"
bonjour ci dessous le fichier merci d'avance
Rechercher des sujets similaires à "incrementer ligne macro vba"
