Incrémenter recherche h
Bonjour, mes amis comment allez-vous ?
J’ai un petit problème j’explique. J’ai un fichier avec 2 tableaux de 3 colonnes (abc et def).
J’ai un autre tableau vierge qui doit se remplir en allant chercher les informations dans les tableaux (abc et def). Pour se faire j’utilise la fonction recherche h. mon problème c’est que je n’arrive pas à incrémenter la fonction recherche h, j’arrive à bloquer soit la fonction entière ou pas mais partiellement non. Pour mieux comprendre je joins un fichier model. En jaune ce sont les tableaux source et en bleu le tableau à créer à partir de fichier source. Dans le tableau bleu si je rentre en haut abc il faut que ce soit le reflet du tableau jaune abc idem si je mets def. J’espère avoir été clair ?
17model-c.xlsx (9.25 Ko)
Ton tableau de recherche est A1:C16 ! Tu remplaces 2 par LIGNE(2:2) qui renvoie 2 et s'incrémentera aux lignes suivantes.
MFerrand
bravo , merci beaucoup,c'est exactement ce que je voulais.
que la force soit avec toi.
Rechercher des sujets similaires à "incrementer recherche"
