Incrémenter listbox par le haut
J'ai mis en place un userform pour la gestion d'une blanchisserie en ESAT.
J'aurai aimé avoir un affichage de la listbox par le haut.
J'ai vu que cela serait possible, mais je sèche...
J'aimerai conserver l'incrémentation dans ma BBD vers le bas et pour autant avoir un visuel par le haut? Est ce que c'est possible ?
Merci pour vos idées.
Leakim
Salut,
Bon ma question devait être mal posée?
Et à force de chercher on fini toujours par trouver
J'ai trouvé une idée toute simple de faire un tri d'affichage de la listbox ! Et oui c'est souvent simple comme bonjour.
Grace aux nombreux sujets du forum, j'ai fini par trouver une méthode que j'ai inclus dans mon code.
Merci eriiic !
Private Sub afficher_listbox()
Dim l As Long
Dim c As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer
    With Sheets("PoidsLavageJOUR")     '     liste progression journée
        On Error Resume Next
        i1 = Application.Match(CStr(Date), .UsedRange.Columns("A").Value, 0)
        If i1 > 0 Then
            i2 = .Cells(.Rows.Count, "D").End(xlUp).Row
            Set lignes_listbox = Range(.Cells(i1, "A"), .Cells(i2, "L"))
              With Me.ListBox1 'avec la listBox
                                'On y colle le tablo
                                .List = lignes_listbox.Value
                 For l = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1 'pour chaque ligne de la listBox
                    For c = 1 To 12             'pour chaque Colonne de la listBox
                       Select Case c   'on va regardé le numero de Colonne
                           Case 1 'si égal à 4
                                 .List(l, c) = Format(.List(l, c), "hh:mm")
                       End Select
                    Next c 'autre colonne
                 Next l    'autre Ligne
                .ListIndex = -1
    '**************eriiic***************tri xlAscending/xlDescending
        Dim nblig As Long
'    Application.ScreenUpdating = False
    nblig = UsFAct.ListBox1.ListCount
    Sheets.Add.Name = "tmp"
    [A1].Resize(nblig, 8) = UsFAct.ListBox1.List
    [A1].Resize(nblig, 8).Sort Key1:=Range("B2"), Order1:=xlDescending, _
                               Key2:=Range("A2"), Order2:=xlAscending, Header:=xlNo
    UsFAct.ListBox1.List = [A1].Resize(nblig, 8).Value
                 For l = 0 To Me.ListBox1.ListCount - 1 'MFC format horaire pour chaque ligne de la listBox
                    For c = 1 To 8             'pour chaque Colonne de la listBox
                           Case 1 'si égal à 1
                                 Me.ListBox1.List(l, c) = Format(Me.ListBox1.List(l, c), "hh:mm")
                       End Select
                 Next l    'autre Ligne
    ActiveSheet.Delete
    Me.Labelmachine.caption = Me.ListBox1.ListCount
    Me.TextBoxSum.Value = Application.Sum(Application.index(Me.ListBox1.List, , 6)) + Application.Sum(Application.index(Me.ListBox1.List, , 7))
Rechercher des sujets similaires à "incrementer listbox haut"
