Incrémenter le num facture par 1
je suis pas bien en VBA!
j'aimerais bien avoir de l'aide pour pouvoir incrémenter mon numéro de facture par 1 a chaque nouvelle enregistrement et aussi alimenter mon model facture par les informations ( fichier joint)
je suis trés reconnaissant à tout le forume
1000 merci
sassi
85facturation.xlsm (63.74 Ko)
Salut Sassi,
voici déjà la première demande : l'incrémentation de ton n de facture.
Le calcul recommence la numérotation à 1 au passage d'année!
Il faut aussi que tu supprimes la Sub TextBox10_Change(), évidemment!!!
TextBox3.Value = Date
With Worksheets("factures")
    iRow = .Range("K" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    iFlag = Val(Right(.Cells(iRow, 11), 5)) + 1
    iFlag1 = Val(Mid(.Cells(iRow, 11), 2, 4))
    If iFlag1 < Year(Now) Then
        iFlag1 = Year(Now)
        iFlag = 1
    sData = "F" & iFlag1 & "-" & Format(iFlag, "00000")
Me.TextBox10.Text = sData
c'est très gentil de ta part
mais ( il faut toujours qu'il y a un mais), des le chois su client le macro d'ajout ce déclenche!!!! avant que je replis les autre donné et avant de cliqué sur le bouton
en cellule E10 de votre facture model,
="F"&ANNEE(AUJOURDHUI())&"-"&TEXTE(SOMMEPROD((ANNEE(factures!D2:D1000)=ANNEE(AUJOURDHUI()))*1)+1;"0000")
seul condition est que la date reporter en colonne D de l'onglet facture soit de vrai date
la ligne marche
Merci pour ce retour, au plaisir!
si le problème est résolu, s.v.p. pour clôturer le fil, cliquer sur le bouton V vert du post à coté du bouton EDITER, merci!
Mon probleme du code vba préciosité mon ami regarde ci haut merci
C'est un poème?
* Persiste
Rechercher des sujets similaires à "incrementer num facture"
