Incrémenter le nom d'un fichier existant
Ma macro a pour objectif d'enregistrer le workbook actif. Sauf que si le nom existe déjà alors je souhaiterais l'incrémenter au fur et à mesure d'un suffixe.
Par exemple:
1/ Dans mon dossier "MonDossier", j'ai un classeur nommé "Hello".
2/ Je sauvegarde via ma macro mon classeur actif et le nomme "Hello".
3/ Ma macro le nommera "Hello_v1".
4/ Et ainsi de suite, si je sauvegarde de nouveau alors elle le nommera "Hello_v2".
J'ai réalisé une macro mais elle incrémente en prenant comme repère la longueur du nom du workbook, ce qui me pose problème.
Name= "Hello"
NameFile = "C:\MonDossier\" & Name & ".xlsm"
If Len(Dir(NameFile)) > 0 Then
MsgExist = MsgBox("Un fichier nommé " & NameFile & " existe déjà." & Chr(13) & "Souhaitez-vous le remplacer?", vbYesNoCancel + vbInformation, "Important")
'Yes: Fichier est remplacé
If MsgExist = vbYes Then
ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=NameFile
'No: Fichier est renommé en incrémentant un suffixe au nom du nouveau fichier
If MsgExist = vbNo Then
For i = 0 To Len(Dir(NameFile))
NameFile = "C:\MonDossier\" & File & "_v" & i & ".xlsm"
'Cancel: Fichier ni remplacé, ni renommé
If MsgExist = vbCancel Then
MsgBox "L'enregistrement n'a pas pu aboutir.", vbExclamation
Else: ActiveWorkbook.SaveCopyAs Filename:=NameFile
Pourriez-vous jeter un oeil sur ma macro et me dire ce que je dois changer pour qu'elle incrémente souhaitée, s'il vous plaît?
Bonne fin de semaine.
Ton incrémentation ne peut fonctionner car il boucle sur la longueur du nom de ton filename
et le nom de l'incrémentation non plus
Teste ceci
Comme tu travailles toujours sur la même feuille, à chaque enregistrement il va prendre la valeur de A1 (que j'ai mis au hazard) et qui s'incrémente à chaque nouvel enregistrement
Sub test()
Name = "Hello"
NameFile = ThisWorkbook.Path & Name & ".xlsm"
i = i + ActiveSheet.Range("A1")
NameFile = Name & "_v" & i & ".xlsm"
ActiveSheet.Range("A1") = ActiveSheet.Range("A1") + 1
Bonjour @M12,
Je vous remercie pour votre aide.
J'ai essayé le code mais j'ai une erreur: "Run-time error '13': Type mismatch" et la ligne "i= i+ ActiveSheet.Range("A1")" est surligné.
Pourriez-vous m'éclairer afin de debugger la macro svp?
Merci par avance pour votre aide.
La ligne :
--> i = 1 + ActiveSheet.Range("A1")
Bonjour @Xmenpl,
Malheuresement, ç ane fonctionne toujours pas, la même ligne est surligné en erreur.
Existe-il une autre alternative svp?
Salut
essai ca ;
Sub test()
Name = "Hello"
NameFile = "D:\MonDossier\" & Name & ".xlsm"
MsgExist = MsgBox("Un fichier nommé " & NameFile & " existe déjà." _
ElseIf MsgExist = vbNo Then
NameFile = "D:\MonDossier\" & Left((Dir(NameFile)), 5) & Val(Mid((Dir(NameFile)), 6))+1 & ".xlsm"
ElseIf MsgExist = vbCancel Then
edit :NameFile = "D:\MonDossier\" & Left((Dir(NameFile)), 5) & Val(Mid((Dir(NameFile)), 6)) + 1 & ".xlsm"
Bonjour à tous, Bonjour @Amir
Super, votre solution a bien fonctionné Merci beaucoup pour votre aide!
J'ai une dernière question sur ce topic.
Est-il possible dans le cas où l'utilisateur clic sur CANCEL d'arrêter la macro, svp?
Autrement dit de cesser le run de la macro mais sans générer de bug.
Merci d'avance si vous pouvez m'aider sur ce détail.
Bonsoir à tous,
Un membre du forum pourrait m'éclairer au sujet de ma question:
Lorsque je dis "Clic sur cancel", je parle du cancel généré par une message box avec pour option "vbYesNoCancel"
J'espère que ma question est claire.
Merci d'avance pour tous ceux qui pourront m'aider sur cette problématique.
