Incrémenter la valeur d'une cellule d'une feuille à l'autre - VBA
Bonjour au forum,
Avec le code ci-dessous, je copie plusieurs fois la feuille "Semaine 1" en lui attribuant automatiquement le nom selon une liste prédéfinie dans la feuille "BD", colonne "C".
Le but étant de travailler sur ma feuille "Semaine 1" puis de la copier 53 fois pour avoir une feuille par numéro de semaine de l'année.
Jusque là, pas de soucis...
Là où je coince, c'est qu'à chaque copie d'une nouvelle feuille, j'aimerais ajouter +1 à la valeur de ma cellule "E6".
Sub AjouteFeuilles() '---ajout des feuilles
Dim J As Long
  Set Ws = Sheets("BD")
  For J = 1 To Ws.Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Not FeuilleExiste(Ws.Range("C" & J).Value) Then
      Sheets("Semaine 1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
        With ActiveSheet
            .Name = Ws.Range("C" & J)
            Increm
  Next J
Function FeuilleExiste(Nom As String) As Boolean '----contrôle si feuille existante
  On Error Resume Next
  FeuilleExiste = Sheets(Nom).Name <> ""
  On Error GoTo 0
End Function
Sub Increm() '-----incrémentation de la cellule E6
    For Each Ws In Worksheets
        If Ws.Name Like "Semaine*" Then
            Ws.Unprotect "mdp"
            Ws.Range("E6") = Worksheets(Ws.Index - 1).Range("E6").Value + 1
            Ws.Protect "mdp"
    Next Ws
Ou ai-je fais faux... ?
Merci d'avance !
Tu peux incrémenter à la création puisque J commence à 1 et est incrémenté de 1 à chaque passe :
    Dim J As Long
            Set Fe = Sheets("Semaine 1").Copy(after:=Sheets(Sheets.Count))
            With ActiveSheet
                .Range("E6").Value = J
    Next J
Bonjour Thèze,
Merci pour ta réponse.
J'avais déjà testé cela mais j'ai une erreur d’exécution '1004' (Erreur définie par l'application ou par l'objet) à la ligne :
As-tu une idée ?
Question bonus : pourquoi as-tu ajouter Set Fe dans cette ligne :
Set Fe = Sheets("Semaine 1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
Arf je suis un boulet...
J'avais simplement oublié de déprotéger la feuille avant l'incrémentation....
Mais du coup, dans un soucis d'apprentissage, j'aimerais bien quand même savoir à quoi sert le Set Fe, vu que ça fonctionne sans ?
Et autre question extra bonus mais du coup un peu hors sujet... : sais-tu s'il est réalisable d'avoir une barre de progression pour l’exécution de ce code (qui dure quand même environ 15/20 minutes... ) ?
Vois ce fichier .
J'ai prévu de boucler plusieurs fois, mais probablement pas assez pour toi.
Vois en fonction de ton code
101progressbar.zip (9.58 Ko)
PS Au fait, je n'ai pas non plus compris l'intérêt du set Fe, Fe n'étant pas utilisé ensuite ???
Juste une boulette de ma part, n'en tiens pas compte car ça ne peut pas fonctionner !
Bonjour Patty5046, Thèze, le forum,
Désolé pour le temps de réponse !
Merci Patty5046 pour ta proposition, je vais essayé d'intégrer ce code au mien.... Essayé....
Bonne semaine à vous !
Rechercher des sujets similaires à "incrementer valeur feuille vba"
