Incrementer formule Si (bis)
Je pense de pas avoir été très clair alors je reformule.
Je veux récupérer des cellules pour les rassembler dans une autre.
La condition est que la cellule lièe ne soit pas vide
Voir le fichier pour etre plus clair
19classeur1.xlsx (10.26 Ko)
Bonjour Naelias
Tu ne veux pas utiliser de macros ?
Je ne sais pas m'en servir
Désolé
C simple
Tu copies ce code suivant
Sub InscriptionCouleur()
  Dim Col As Long, DCol As Long, Lig As Long, DLig As Long
  Dim Couleur As String
  ' Dernière colonne
  DCol = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
  ' Dernière ligne
  DLig = Cells.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
  ' Pour chaque ligne
  For Lig = 2 To DLig
    ' Initialiser la couleur
    Couleur = ""
    ' Pour chaque colonne
    For Col = 2 To DCol
      ' Vérifier que la couleur est cochée
      If Cells(Lig, Col) = "x" Then
        ' Récupérer la valeur de la 1ère ligne
        Couleur = Couleur & Cells(1, Col)
    Next Col
    ' Supprimer la dernière virgule
    If Couleur <> "" Then Couleur = Left(Couleur, Len(Couleur) - 1)
    ' et l'inscrire
    Cells(Lig, 1) = Couleur
  Next Lig
Tu vas dans ton classeur, tu fais ALT+F11, cela doit t'ouvrir l'éditeur VBA
Clique droit sur VBA Project -> Insérer -> Module
Double clique sur "Module1" et tu colles le code
Tu fermes l'éditeur VBA
Ensuite tu mets une forme sur ta feuille (n'importe laquelle)
Cliques droit sur la forme -> Affecter une macro
Et tu choisis la seule que tu dois avoir : InscriptionCouleur
Tu n'as plus qu'a cliquer sur la forme et c'est magique
Attention, il faudra enregistrer le classeur au format "xslm" prise en charge des macros
Dis nous
Merci BEAUCOUP de ton aide
Je pense avoir tout fait comme il faut mais ca ne marche pas
Je te joins un extrait du fichier.
Si tu peux regarder je t'en remercie encore
24classeur2.xlsm (19.52 Ko)
Re
C parfait, sauf que j'ai omis un petit truc, les X en majuscule
il faut juste que tu changes la ligne
par
     If UCase(Cells(Lig, Col)) = "X" Then
Ca marche parfaitement
Je te remercie encore
Le VBA ca a l'air bien plus puissant que les formules.
Il faut être informaticien pour essayer de comprendre ou un simple utilisateur de excell comme moi peut essayer ?
Je te rassure, il ne faut pas être informaticien... 8)
il suffit d'être curieux et d'aimer apprendre de nouvelles choses
Pour le code, tu peux commencer, comme moi au début, par l'enregistreur de macros
Pour cela il faut afficher l'onglet développeur, si ce n'est déjà fait
Et tu cliques sur enregistrer une macro -> dans ce classeur
Ensuite tu exécutes des choses, qui se codent directement dans l'éditeur VBA
Par contre ATTENTION !
Une fois que tu y as goutté... t accro
Rechercher des sujets similaires à "incrementer formule bis"
