Incrémenter des lignes dans des colonnes sur une autre feuille
Bonjour, comme je n'ai pas trouvé la solution en parcourant le forum et comme je risque de ne pas être clair dans mes explications je joins un fichier composé d'onglets différents et un onglet récap. Je souhaiterais remplir en colonne l'onglet récap du contenu en ligne de chaque onglet précédent comme montré avec le premier onglet par incrémentation et par cellule par cellule.
Je vous remercie par avance de votre aide
28analyse-vide.xlsx (58.90 Ko)
bonjour, merci ça marche nickel.
est-ce que la macro fonctionne si j'ajoute des onglets ?
est-ce que la macro fonctionne si j'ajoute des onglets ? Le plus simple c'est d'essayer, mais en principe, il n' y a pas de problème.
Cdlt
Bonjour, merci . En fait je voulais savoir si ça fonctionne avec un nombre d'onglet limité ou illimité.
Merci pour votre aide
C'est fonction de la capacité de mémoire de votre PC.
Cdlt
Rechercher des sujets similaires à "incrementer lignes colonnes feuille"
