Incrémenter de A vers ZZ ... etc en VBA
Je n'ai pas de fichier ni de code à vous soumettre. Je cherche simplement, un bout de code VBA qui
me permettrait d'incrémenter la valeur d'une cellule qui contient une lettre.
expl: Je lis la cellule (A1): si sa valeur est "B" j'y inscris "C" etc....
Cela me sert à suivre les modifications d'un document.
Pensez vous que ça soit possible ?
salut
ce type de code permet de trouver pour une lettre placer en A1, la lettre suivante :
Dim tablo(1 To 26)
Dim i As Byte, pos As Byte
Dim lettre As String
'on remplit un tableau avec l'alphabet
For i = 1 To 26
    tablo(i) = Split(Cells(1, i).Address, "$")(1)
lettre = Range("a1")
'on recherche l'emplacement de la lettre dans le tableau
pos = Application.Match(lettre, tablo, 0)
'on renvoi la lettre suivante
MsgBox "La lettre suivante est le : " & tablo(pos + 1) 'bug sur Z
attention : ce code ne gère aucun bug (absence de lettre, le "Z", etc...)
il faut l'adapter à ton fichier, mais je ne sais pas ce qui va déclencher le code ni ce qui doit se passer arrivé à Z
a plus
Hervé a écrit :
salut
a plus
Merci, ton code me conviendrait, les bugs, je sais gérer MAIS je souhaiterais pouvoir aller au dela de la lettre "Y" ...
Bonjour bastlast
bonjour Hervé
une autre proposition, via une fonction incrémentation alphabétique
par exemple
=incralpha("ZZZ") en dans une cellule excel
ou cells(1,1)=incralpha(cells(1,1)) en vba
Function incralpha(s)
    pl = Len(s)
    If Right(s, 1) = "Z" Then
        If pl = 1 Then
            incralpha = "AA"
            incralpha = incralpha(Left(s, pl - 1)) & "A"
        incralpha = Left(s, pl - 1) & Chr(Asc(Right(s, 1)) + 1)
End Function
Voir fichier joint.
471inclettre.xlsm (19.47 Ko)
reBjr,
Merci pour vos réponses. Je vais les étudier.
Mais pour une fois, j'y suis arrivé tout seul, à l'aide de trois petites boucles (les deux premières ne pouvant être exécutées qu'une fois d'ailleurs) :
Dim i As Integer, j As Integer, x As Integer, s As Integer
Dim tablo()
On Error Resume Next
Cells(1, 1).Value = UCase(Cells(1, 1).Value)
For i = 0 To 25
    lettre = Chr(i + 65)
    ReDim Preserve tablo(i)
    tablo(i) = lettre
For j = 0 To 25
    For r = 0 To 25
        lettre = tablo(j) & tablo(r)
        x = UBound(tablo) + 1
        ReDim Preserve tablo(x)
        tablo(x) = lettre
For s = 0 To UBound(tablo)
    If tablo(s) = Cells(1, 1).Value Then
        Cells(1, 1).Value = tablo(s + 1)
        Exit Sub
Ça vaut ce que ça vaut, mais je suis pas peu fier !
192inc.xlsm (14.51 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incrementer etc vba"
