Incrémenté cellule en fonction d'une plage
je souhaite avoir votre aide car je bloque légèrement mon soucis est le suivant:
est il possible d’incrémenter des cases uniquement si une case référente indique un debut de nombre sans macro comme suivant:
  • la case B4 peut indiquer soit des chiffres compris entre 200 et 299 ou 800 et 899 ou 4700 et 4799
  • une case F4 sous condition des chiffres de la case B4
  • une case B7 qui contient une valeur exemple 1234
exemple si la case B4 contient la série 200 rien ne se passe dans la case F4 en revanche si ca contient la serie 800 ou 4700 on aura une copie de la case B7 dans la case F4
est ce possible?
merci a tous en tout cas
17classeur1.xlsx (10.50 Ko)
Bonsoir le forum,
F4 :
=SI(ET(B4>=200;B4<=299);"";B7)
Bonsoir dd91,
je te propose cette formule :
=SI(OU(ET(B4>=800;B4<900);ET(B4>=4700;B4<4800));B7;"")
tu la trouveras dans la cellule F4 de ce fichier :
18classeur1.xlsx (10.82 Ko)
dhany
re bonjour
merci a vous deux ça fonctionne parfaitement, ça répond a mes attentes et ça m’enlève une sacrée épine du pied
Merci a vous tous
merci pour ton retour ! bonne continuation !
dhany
Merci pour ta réponse.
Bonne journée.
Rechercher des sujets similaires à "incremente fonction plage"
