Incrementation VBA
Cela fait plus d'une heure que je cherche une formule en VBA pour incrementer mon tableau c'est à dire:
je commence en ligne B2 et a chaque que le clic sur un bouton de commander j'incremente de 1 et je vais a la ligne suivante
Sachant que mon depart est:
Case B2 = L1A
Case B3 = L2A
ETC...
Comment faire?
Ci joint un exemple?
Au secours je pense que c'est assez simple mais je n'y arrive pas....
15classeur1.zip (11.93 Ko)
Essaie avec
Dim Ligne As Long
    With Worksheets("Feuil1")
        Ligne = .Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        .Cells(Ligne, 2) = "L" & Ligne - 1 & "A"
cela fait une heure que je m'arrache les cheveux et en 10 minutes vous trouverez merci
Encore une question comment la remettre à zero avec un autre bouton?
(le tout en gardant les ligne du dessus)
exemple:
L1A ->Clic sur bouton comand1
L2A ->Clic sur bouton comand1
L3A ->Clic sur bouton comand1
->Clic sur bouton comand2 mise a zero
Dim Ligne As Long, Cptr As Long
        Cptr = Cptr + 1
        .Cells(Ligne, 2) = "L" & Cptr & "A"
    Cptr = 0
Merci ça fonctionne dans le fichier exemple que tu m'a retransmis mais je n'arrive pas a l'incoporé dans mon fichier source que je te joins pour voir le probleme.
20projet-sav.xlsm (42.19 Ko)
Pour que la variable Cptr soit utilisable dans les deux macros CommandButton_ligne_suivante_Click et CommandButton_fin_devis_Click, celle-ci doit être déclarée en tête du module, avant le premier Sub.
Dim Cptr As Long
Je suis une QUIC...
Une dernière question est-ce que les variables doivent être toutes déclarer en tête?
La règle est simple :
Une variable déclarée à l'intérieur d'une procédure n'est utilisable qu'à l'intérieur de celle-ci.
Une variable déclarée en tête du module, avant le premier Sub est utilisable dans toutes procédures du module.
Une variable déclarée avec l'instruction Public et placée en tête d'un module standard est utilisable dans toutes les procédures du projet.
ok un grand Merci sujet clos
Rechercher des sujets similaires à "incrementation vba"
