Incrémentation + validation
Je me permet d'écrire sur votre forum car j'ai un problème pour le VBA d'un formulaire .
J'ai déjà fait une demande ici mais personne n'a répondu à ma demande .
Voilà j'ai simplifier totalement mon script de base pour montrer un exemple vraiment tout simple, voici ma demande :
- J'aimerais que lorsque j'appuie sur VALIDER après avoir rempli les champs "NOM" "Prénom" "age" et "profession" cela remplie ma page "Résultat à la suite des données déjà rentrer à l'intérieur .
- La deuxième demande c'est que lorsque cela remplie, automatiquement la suite de nombre s'incrémente .
Merci pour les réponses que vous pourriez me fournir ( le fichier est totalement simplifier pour ma demande et vous pouvez trouver le fichier original dans le forum )
Antho49000
Tu crées un module et tu mets cette macro dedans, click droit sur ton boutton affecter une macro et tu choisis toto.
Sub toto()
With Sheets("Résultats")
derlig = .Range("A" & .Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
.Cells(derlig, 1) = .Cells(derlig - 1, 1) + 1
.Cells(derlig, 2) = Sheets("Formulaire").Range("A2")
.Cells(derlig, 3) = Sheets("Formulaire").Range("B2")
.Cells(derlig, 4) = Sheets("Formulaire").Range("C2")
.Cells(derlig, 5) = Sheets("Formulaire").Range("D2")
Merci pour la réponse,
Alors ma démarche j'ai créer une macro TOTO avec les lignes que vous m'avez fournie , Après sur mon bouton valider j'ai attribuer la macro TOTO .
Mais j'ai une erreur " erreur d'exécution '9': L'indice n'appartient pas à la sélection." et lorsque je vais dans débogage j'ai une erreur en ligne " .Cells(derlig, 2) = Sheets("Formulaire").Range("A2")" .
Attention en faite car à chaque fois que je vais valider j'aimerai qu'il me rajoute une ligne . avec un nouveau numéros à la suite de celui qui est juste au dessus .
Antho49000
Je n'avais pas testé. Ta feuille s'appelle "Formulaire ", il y a un espace à la fin.
Soit tu enlèves l'espace à la fin en renommant la feuille soit tu mets un espace dans les lignes Sheets("Formulaire ").
J'ai ajouté un userform pour la prestence.
Merci je vais l'intégrer dans ma feuille d'origine ,
A la base mon userform est deja présent c'est qu'il me manquais la fonction d'incrémentation automatique etc ...
voici la feuille d'origine
utilisateur :
admin mot de passe ADMIN
anthony mot de passe anthony
dimitri mot de passe dimitri
si cela vous intéresse de voir la complexité de ma feuille .
26formulaire-7.zip (27.64 Ko)
Après de longue recherche ,
Je ne sais pas ou intégrer mon code et remplacer quoi dans l'action de mon bouton pour intégrer le code ...
Si une personne pourrais m'aider cela m'intéresserais :
Voici le code de mon bouton valider :
    If Not IsDate(TextBox5) Then
        MsgBox "Format Date Incorrect"
        TextBox5 = ""
        Exit Sub
    Sheets("Final").Visible = True
    Sheets("Final").Select
    Rows("3:3").Select
Selection.Insert Shift:=xlDown
        [F3] = TextBox5
        [A3] = TextBox3
        [B3] = TextBox4
        [D3] = ComboBox1
    Sheets("Final").Visible = False
    Rows("3:3").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Unload UserForm1
    Load UserForm1
    UserForm1.Show
merci pour l'aide que vous pourrez me donner
Après quelques recherche j'ai réussis à faire mon paramétrage ,. voici le code utiliser :
        TextBox5 = ""
        Exit Sub
With Sheets("Final")
.Cells(derlig, 1) = Sheets("Bon de commande").Range("A3")
.Cells(derlig, 2) = Sheets("Bon de commande").Range("B3")
.Cells(derlig, 3) = .Cells(derlig - 1, 3) + 1
.Cells(derlig, 4) = Sheets("Bon de commande").Range("D3")
.Cells(derlig, 5) = Sheets("Bon de commande").Range("E3")
.Cells(derlig, 6) = Sheets("Bon de commande").Range("F3")
    Rows("3:3").Select
    Unload UserForm1
    Load UserForm1
    UserForm1.Show
en conclusion ma feuille final apparait , cela colle le résultat et elle disparait puis cela efface les donné remplis et relance du programme userform .
Après ma feuille est plus complexe mais au final j'ai réussi à supprimer un poids qui me pesais depuis quelques jour .
Il me reste plus qu'a faire une dernière fonction mais cela sera un autre sujet .
Je remercie beaucoup les personnes qui mon aider pour mon problème et j'espère aider aussi des personnes à mon tour pour des question technique sur mon fichier ou des fonction qui pourrais les intéresser .
Rechercher des sujets similaires à "incrementation validation"
