Incrémentation suite logique dans la création textbox
Tout d'abord bonjour à toute la communauté.
Je viens de m’inscrire sur ce forum, c’est donc ma toute première demande qui je l’espère trouvera une réponse.
Merci par avance
Je suis en train de me pencher sur la création de « userform »
J’ai créé 2 « combobox » et
8 « textbox » comme dans tout démarrage il y a des imperfections, déplaçant les « textbox»
Beaucoup de « textbox » sont venue s’ajouter par-dessus chaque « textbox » créés.
1 ère question :
Peut-on éviter cette démultiplication?
Après avoir supprimer tous les doublons
Je me suis aperçue que l’adresse de mes « textbox » n’était plus chronologique
C’est-à-dire je passe par
Textbox1
Textbox3
Textbox47
Et moi je souhaiterais
Textbox1
Textbox2
Textbox3
Comment puis-je faire pour effectuer le changement de nom et plus particulièrement de la numérotation des « textbox » pour qu’il y est une chronologie.
Merci pour votre réponse
bonjour,
tu affiches ton userform en mode edition, tu cliques sur tes texboxes et tu changes leur nom.
h2so4 a écrit :
bonjour,
OK mais comment fais tu pour trouver ce mode edition
je ne voie que
catégorie et alphabétique
en excel tu fais alt-F11 pour ouvrir l'éditeur VBA
dans l'éditeur tu sélectionnes ton userform
sur ton userform tu cliques une de tes textboxes
dans la fenetre propriétés, le nom de la textbox sélectionnée est affiché, tu as la possibilité de le changer.
oui c'est vrai si le label n'existe pas
mais quand j'ai supprimé tous les textbox au début sur ma userform, il a conservé en mémoire l'ensemble des propriétés des 47 textbox
je ne sais pas éliminer toutes les textbox dont je n'ai pas besoin dans la liste
et je ne peux pas demandé que ceux qui ont été éliminé sur la userform, réapparaissent
et je ne peux pas non plus renommer un textbox par un chiffre qui est déjà présent dans ma liste
ex: il existe les propriété du texbox6 dans la liste de tous les textbox, par contre l'encart qui le représente sur le userform n’apparaît pas et je ne voie pas comment le faire apparaitre.
désolée de mon inculture sur le sujet
re-bonjour,
peux-tu mettre ton fichier ?
re-bonjour,
peux-tu mettre ton fichier ?[/quote]
23explication.pdf (259.00 Ko)
16explication.pdf (259.00 Ko)
re-bonsoir,
il doit y avoir des textboxes superposés, je suppose. ce qui t'empeche des les voir.
sinon mets ton fichier
non j'ai vérifié il n'y avait plus rien de superposé
j'ai tout refait
maintenant quand je valide le déroulement du programme
il m'indique erreur 9
j'ai cherché sur le net mais ne trouve pas d'ou ça vient
peux tu me guider
je vais te transmette le fichier
merci
bonjour,
dans la procedure d'intialize_userform
tu as une instruction qui fait référence à une feuille clients qui n'existe pas.
Set Ws = Sheets("Clients")
BONJOUR
Toujours la même
en fait un certain nombre de mes problèmes viennent de la version excel (la mienne 2016)
j'ai don remis sur pied tout le programme mais à force d'être dessus je ne voie plus rien et des choses ne fonctionne toujours pas.
j'ai maintenant un souci avec le test de mon développement, en effet je récupère dans mes textbox des infos mais avec un décalage de 1 et le bouton quitter ne fonctionne pas
j'ai donc besoin de vos lumières
je vous re donne mon fichier
12code-clients.xlsm (22.12 Ko)
bonjour,
proposition de correction des erreurs que j'ai détectées.
16code-clients.xlsm (22.85 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incrementation suite logique creation textbox"
