Incrémentation perdue suite à un changement de valeurs
Je me trouve dans l'obligation de revenir encore une fois sur une solution VBA de notre camarade Thihii qui fonctionne correctement (voir copie de exemple2), le pb c'est que j'ai voulu changer les valeurs de colonne "resultat test" par vrai/faux au lieu de succes/echec
Pour ce faire, j'ai changé la liste déroulante par les nouvelles valeurs et modifier le code VBA en remplaçant la valeur "succes" par "vrai (voir exemple3) , cette modification a entraîné une perte de l'incrémentation dans la colonne G
Pouvez vous m'aider encore plus pour corriger les erreurs dans l'exemple3
Rappel: l'application permet d'incrémenter la colonne G en fonction des conditions suivantes:
  • resultat test "succes" donne une incrémentation de la manière suivante 0001,0002,....
  • resultat test "echec" , aucune incrémentation
  • pour une modification de l'année, l'incrémentation recommence depuis 0001
cdlt
16exemple3.xlsm (36.08 Ko)
bonjour,
sasn avoir cherché à comprendre ce que fais le code,
essaie en remplaçant l'instruction
If Target.Value <> "vrai" Then Cells(Target.Row, ColIncrement) = "": GoTo lafin
par
If Target.Value <> "succes" Then Cells(Target.Row, ColIncrement) = "": GoTo lafin
Re
Tu veux dire remplacer "succes" par vrai et non pas le contraire
Notez bien que mon objectif c'est de remplacer les deux valeurs dans la liste déroulante "succes, echec" par les 2 valeurs "vrai, faux"
J'ai pris en compte votre réponse mais que faut il faire pour la ligne suivante:
If Trim(Cells(x, ColTest)) = "succes" Then
Faut il remplacer "succes" par "vrai"
cdlt
bonsoir,
je me suis emmeler les pinceaux. Il me semble que le classeur que tu as fourni fonctionne correctement.
peux-tu donner les instructions pour reproduire ce qui pose problème ?
Re
Le problème réside dans exemple3, le fichier qui fonctionne correctement est copie de exemple2 (1)
J'ai modifié les valeurs de colonne nommé "resultat test" par vrai, faux au lieu de succes,echec
J'ai modifié egalement le code VBA pour que l'incrementation fonctionne de la meme manière que le fichier exemple2 (1)
Cette dernière modification a porté sur 2 lignes (merci de verifier la modification)
Apres cette modification l'incrementation devient non fonctionnelle
Je comprends pas qu'est ce qu'il manque exactement
Cdlt
comme je te l'ai dit,, l'incrémentation semble fonctionner (je vois des numéros s'afficher quand je mets une valeur vrai). mais commeje ne sais pas à quoi je dois m'attendre, je t'ai demandé les instructions pour reproduire le problème, le résultat que tu obtiens et le résultat attendu.
Peut-être la détection des événements n'est-elle pas activée ?
exécute la procédure réactiver_evenement.
Dommage sur le même fichier l'incrémentation ne fonctionne pas malgré que j'ai exécuté la procédure réactiver_evenement mais je comprends pas pq ça marche pas sur mon PC.
J'ai voulu juste partager avec vous une capture d'écran qui affiche un message d'erreur juste à coté de cellule D17 "la valeur dans cette cellule est non valide ou manquante", je sais pas si cette indication a un effet sur le résultat attendu, sinon que dois je faire dans ce cas
cdlt
sans titre
Salut Seyf1981, H2SO4,
le problème vient de la mauvaise interprétation de tes données "VRAI - FAUX"...
Quand j'ai un problème quelconque, je fais comme le petit Poucet : je sème des MSGBOX partout pour piéger certaines valeurs.
Ta cellule donnait "Vrai" là où tu cherchais "vrai"!
If UCase(Target.Value) <> "VRAI"
Un peu de cohérence et, quand on ne peut être certain, UCASE règle de nombreux cas où l'hésitation est mortelle!
Après cette petite modification , le message d'erreur a disparu mais l'incrémentation ne fonctionne pas encore
ci ,joint le fichier
cdlt
12exemple4.xlsm (36.17 Ko)
Re
Je serais reconnaissant si quelqu'un peut m'aider
Juste pour rappeler la solution VBA a été proposé par notre camarade Thihii et qui fonctionne correctement avant que j'ai decidé de changer les valeurs dans la liste déroulante et modifier la valeur "succes " par "vrai" dans le code VBA,
Actuellement l'incrémentation ne fonctionne plus suite à cette modification
solution de Thihii:https://forum.excel-pratique.com/excel/fonction-incrementation-automatique-t98257-30.html
cdlt
en prenant ton fichier exemple3.xlsm (ton premier message), si je sélectionne une valeur "vrai" en colonne D, j,ai bien un numéro qui s'incrémente en colonne G. N'est-ce pas le résultat souhaité ?
Re h2so4
Tout à fait c'est le résultat souhaité mais ça fonctionne pas sur mon PC
Si je sélectionne la valeur vrai en colonne D le numéro ne s'incrémente pas en colonne G
cdlt
re-bonjour,
vérifie que la procédure s'exécute bien
rajoute un msgbox dans ton code comme ceci, le message "la procédure s'exécute" devrait s'afficher lorsque tu sélectionnes une valeur en colonne D.
    Dim plg As Range
    Dim tableau() As Long
    Dim Nbr As Long
    Dim annee As String
    Dim cherche
    Dim n As Long
    Dim li As Long
    Dim x As Long
    Dim y As Long
    Dim z As Long
    Dim ColAnnee As Long
    Dim ColTest As Long
    Dim ColIncrement As Long
'   noter les n° de colonne respectivement pour :
'       ColTest pour la colonne du Résultat test
'       ColIncrement pour la colonne du Numéro d'incrémentation
'       ColAnnee pour la colonne de l'année
'   pour la col A noter 1 - pour la col B noter 2 - pour la col C noter 3
'   etc...
    ColTest = 4
    ColIncrement = 7
    ColAnnee = 2
'-------------------------- ici
    MsgBox "la procédure s'exécute"
    If Target.Column <> ColTest Then GoTo lafin
    If Target.Count > 1 Then GoTo lafin
    n = Cells(Rows.Count, ColAnnee).End(xlUp).Row
    annee = Cells(Target.Row, ColAnnee)
    Set plg = Range(Cells(4, ColAnnee), Cells(n, ColAnnee))
    Nbr = Application.CountIf(plg, annee)
    'le tableau est sur-dimensionné, pour éviter une erreur
    'dans la dernière boucle en fin de routine
    ReDim tableau(Nbr)
    li = plg.Find(annee, LookIn:=xlValues).Row - 1
    For Each cherche In Range(Cells(li, ColAnnee), Cells(n, ColAnnee))
        If cherche.Value = annee Then
            x = cherche.Row
                If Trim(Cells(x, ColTest)) = "vrai" Then
                        y = y + 1
                        z = Val(Cells(x, ColIncrement))
                        tableau(z) = x
                        If Cells(x, ColIncrement) = "" And z > 0 Then Cells(x, ColIncrement) = z: GoTo lafin
    Next cherche
    n = 0
    For x = 1 To y
        If tableau(0) > 0 Then
                If tableau(x) > 0 Then n = x
                If tableau(x) = 0 Then
                        Cells(tableau(0), ColIncrement) = x
                        GoTo lafin
    Next x
lafin:
le message box "la procédure s'exécute" s'affiche
cdlt
veux-tu essayer avec ce fichier-ci ? et mettre une valeur vrai en D16, sans rien modifier d'autre ?
20exemple3-v1.xlsm (36.28 Ko)
RE
Dommage ça fonctionne pas
ci joint une capture d’écran
cdlt
reponse exemple3 v1
bonjour,
essaie ceci, je pense que dans une version excel FR, la chaine de caractères "vrai" est convertie en booléen VRAI.
    Dim plg As Range
    Dim Nbr As Long
    Dim annee As String
    Dim cherche
    Dim n As Long
    Dim li As Long
    Dim x As Long
    Dim y As Long
    Dim z As Long
    Dim ColTest As Long
'   etc...
    ColTest = 4
    ColIncrement = 7
    ColAnnee = 2
    If Target.Value <> True Then Cells(Target.Row, ColIncrement) = "": GoTo lafin
    ReDim tableau(Nbr)
            x = cherche.Row
                If Trim(Cells(x, ColTest)) = True Then
                        y = y + 1
                        tableau(z) = x
    Next cherche
    n = 0
    For x = 1 To y
                        GoTo lafin
    Next x
lafin:
Re
J'ai testé mais toujours ça marche pas
Je pense pas que c'est un problème de langue parce que j'ai modifié les valeurs de la liste par 1,2 au lieu de vrai, faux (ci joint)
cdlt
capture d ecran2
17exemple3-v1.xlsm (36.37 Ko)
bonjour,
fichier modifié pour fonctionner avec 1 et 2.
19exemple3-v2.xlsm (35.88 Ko)
Re
PARFAIT cette fois ça fonctionne pour ce dernier fichier
est ce que ça fonctionne aussi pour les deux valeurs oui, non
Que faut il faire ???
cdlt
Rechercher des sujets similaires à "incrementation perdue suite changement valeurs"
