Incrémentation en fonction d'une variable VBA
J'ai parcouru le forum à la recherche d'une solution à mon problème, mais rien ne correspond à mes attentes.
Je cherche une macro qui pourrait incrémenter les cellules de la colonne A lorsque la cellule de la colonne B est complétée.
Je ne cherche pas une formule, par ailleurs déjà testée, car elle ne me permet pas, en cas de filtre, de fixe le numéro d'ordre généré à la ligne d'enregistrement.
voilà un extrait de mon fichier.
Merci pour votre aide
EMOELHA
Essayez ce code
    If Not Intersect(Target, Range("B:B")) Is Nothing Then
        Range("A" & Target.Row) = Target.Row - 1
Code à placer dans la feuille concernée par l'incrémentation
Pour le placer :
  • clique droite sur l'onglet et choisir "visualiser le code"
  • coller le code dans la fenetre
Si ok et terminé, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER lors de votre réponse
Dan a écrit :
Essayez ce code
Pour le placer :
Bonjour Dan,
Ca fonctionne parfaitement.
Merci infiniment pour tout.
Emoelha
Rechercher des sujets similaires à "incrementation fonction variable vba"
