Incrémentation du résultat
Bonjour tout le monde !
Je souhaite créer un qcm pour enfant sur VBA mais le problème c'est que je n'arrive pas à incrémenter le résultat de 1 si la réponse est bonne
Voici mon code :
Sub Miseajours()
' Cette macro remet le résultat à 0
If Range("QCM") = 1 Then
Range("res") = 0
Sub Resultat()
' Cette macro incrémente de 1 le résultat pour chaque bonne réponse
Dim i As Long
If Range("D8") = Worksheets("Reponses").Cells(1, 5).Value Then
Range("Res").Value = Range("Res").Value + 1
Application.Speech.Speak "Bonne réponse"
Application.Speech.Speak "Mauvaise réponse"
If (Range("QCM") > 9) Then
i = 0
i = i + 1
Sub Bouton2_Cliquer()
' Cette macro met la réponse à 1
Call Miseajours
Range("Reponse") = 1
Call Resultat
Sub Bouton3_Cliquer()
' Cette macro met la réponse à 2
Call Miseajours
Range("Reponse") = 2
Call Resultat
Sub Bouton4_Cliquer()
' Cette macro met la réponse à 3
Call Miseajours
Range("Reponse") = 3
Call Resultat
Sub QuestionSuivante()
Range("QCM") = 1
MsgBox "Fin du QCM !"
Range("QCM") = Range("QCM") + 1
Range("Reponse") = 0
PS : J'ai un autre onglet ou les réponses sont notées dans la colonne E
Aidez moi SVP
Je dois le finir pour ce soir du coup si mon sauveur existe qu'il vient m'aider
Merci de joindre un fichier, la réponse sera plus facile à obtenir. Surtout si c'est urgent !!
Cdt
Harissa23
Le voici j’espère que tu pourras m'aider
16qcm.xlsm (229.91 Ko)
Je ne suis pas certain d'arriver à t'aider, mais bon déjà t'inciter à joindre un fichier c'est déjà un bon début d'aide.
Par contre ton fichier est sans macros ^^
Au pire les macros sont écrit au dessus mais je le renvoie quand même avec ^^
Il faut juste que j'arrive a passer a la ligne suivante (dans l'onglet réponses a la colonne E) a chaque passage de question
J'ai essayé une boucle for mais ça m'a fait passer le tout dans 1 seule question du coup je me dis que je devrais le placer ailleurs
Vous en pensez quoi ?
21qcm.xlsm (237.22 Ko)
Sub Resultat()
If Range("Res") = Worksheets("Reponses").Cells(1, 5) Then
MsgBox "Bonne réponse"
MsgBox "Mauvaise réponse"
J'ai remplacé Application.Speech.Speak par une msgbox, mais visiblement j'ai faux a chaque fois ^^ même si je ne suis pas bon en géographie... il y a bien un des 3 choix qui devrai être bon.
Je pense qu'il y a déja un problème à ce niveau.
Il y a quoi dans la macro "Miseajours"
Peut tu joindre tous tes fichiers, en supprimant toutes données sensible comme des noms de gamin ou autre.
Sub Resultat()
MsgBox (Range("Reponse"))
MsgBox (Worksheets("Reponses").Cells(5, 5))
If Range("Reponse") = Worksheets("Reponses").Cells(5, 5) Then
MsgBox (Range("Res").Value)
Visiblement l'incrémentation fonctionne. C'est Cells(1, 5) qui est faux l'a tu es en Cells(5, 5). ( j'aurai du le voir plus vite ^^)
N'hésites à faire comme j'ai fait avec du msgbox pour voir les valeurs retournés.
Sub Resultat()
If Range("Reponse") = Worksheets("Reponses").Cells(1, 5) Then
je l'ai un peu modifié maintenant le problème c'est que dans le cells je veux que la ligne s'incrémente de 1 à chaque passage de question
La macro miseajour remet juste le résultat à 0 à chaque début du qcm
Oui je viens de le voir, je crois que j'ai "mal aux yeux" ^^ Sinon je me suis un peu planté mais l'erreur est dans le coin.
Désolé, je suis a coté de la plaque pour une réponse efficace visiblement. Je fais une pause et je revient
Sinon il te faut mettre une variable dans Cells( genre j = Range("Reponse") et ensuite cells(j, 5)
Prends ton temps je sais que mes codes sont pas faciles à lire (oui je me complique trop la vie ^^)
je vais essayer de les simplifier et mettre des commentaires
Sub Resultat()
j = Range("QCM")
If Range("Reponse") = Worksheets("Reponses").Cells(j, 5) Then
Cela devrait être bon...
J'ai changé quelques truc dans le code et ça a finalement marché ( Enfin !!!!! )
Un grand merci à toi tu es officiellement mon sauveur !
Vraiment merci
Rechercher des sujets similaires à "incrementation resultat"
