Incrémentation de userform et Sauvegarde des saisies sur listbox
Je me permets de solliciter votre aide, car, Je suis en train de faire une base de donnée avec un formulaire d'ajout activé par le bouton 1. Sur la colonne F, un double click permet l'apparition d'un autre formulaire nommé suivi d'intervention.
1) Est-ce possible de commencer sur double click, l'ouverture du formulaire de suivi d'intervention uniquement dans la colonne F du tableau 1 (de F6 jusqu'à la fin de la colonne) ?
2) Est-il possible d'attribuer un formulaire suivi d'intervention à une ligne, et avoir autant de formulaire propre à sa ligne ?
3) Dans le formulaire suivi d'intervention, la listebox disparait à chaque réouverture. Est-il possible que la listebox reste enregistrée à chaque ré-ouverture de celle-ci ?
Pouvez-vous m'aider à résoudre mes problèmes énumérés ci-dessus ?
29list.xlsm (73.56 Ko)
bonjour Jacko
Peut être pas tout compris ce que tu voulais
pour le point 1 tu veux que le dblclic ne fonctionne que sur la colonne F et que pour les ligne ou il y a des datas ?
ceci devrait répondre à ta question en limitant ton range
'dim variable pour derniere ligne du tableau
Dim derligbut As Long
'derniere ligne ou il existe une valeur en colonne C (colonne de la clé de l'enregistrement)
derligbut = Sheets("Feuil1").Cells(Application.Rows.Count, "C").End(xlUp).Row
Cancel = False
    'limite le range de F5 à Fderniere ligne
    If Not Intersect(Target, Range("F5:F" & derligbut)) Is Nothing And Inter.Visible = False Then
        Inter.Show
Cancel = True
pour le point 2 ?? si tu veux une ouverture de formulaire sur une ligne plutôt que sur une colonne tu indique un range sur une ligne
pour le point 3 tu veux un item par défautt dans ta listebox à chaque ouverture ?
dans ce cas dans le code de ton UserForm tu ajoute
Private Sub UserForm_Activate()
Cbx_NatInter.ListIndex = 0
(0 = curative et 1 = préventive)
PAPYG
Bonjour PAPYG,
Merci mille fois pour ton aide au niveau des point 1 et 2.
pour le point 3, Dans le formulaire suivi d'intervention, c'est de générer comme un journal de suivi sur la listbox, qui sera alimenté au fil du temps tout en conservant l'historique par les différents champs (combobox et text).
Bonsoir Jacko
dans ce cas il ne faut pas fermer l'UserForm entre 2 appel mais le masquer soit avec un bouton spécifique soit par exemple en modifiant le code de ton bouton 'Ajouter' comme ceci
Private Sub AjoutInter_Click()
Dim Fichier As Variant
 With Me.List_Intervention
        .AddItem
        .List(memoire, 0) = Me.Txt_date
        .List(memoire, 1) = Me.Cbx_NatInter
        .List(memoire, 2) = Me.Txt_Intervention
        .List(memoire, 3) = Fichier
        memoire = memoire + 1
        Me.Hide
cela correspond t il à ta demande ?
PAPYG
Bonsoir PAPYG,
Merci pour la solution, elle correspond partiellement, mais à chaque ouverture du formulaire, peut-on dissocié les informations de chaque matériels ?
Exemple : lorsque j'effectue une modification sur l'appareil N°32, je double-clic sur sa colonne suivi pour ouvrir le userform suivi d'intervention, ensuite, j'ajoute chaque action faite sur l'appareil, qui sera tout le temps conservé pour cet appareil.
lorsque j'effectue une modification sur l'appareil N°4, je double-clic aussi sur sa colonne suivi pour ouvrir le userform suivi d'intervention, ensuite, j'ajoute une action différente au autres appareils, qui sera également tout le temps conservé pour cet appareil.
Je suis désolé de vous embêter avec ça, étant donné ma faible connaissance dans le VBA, n'hésitez pas à me dire si c'est infaisable. ou bien si, il y a une autre solution, je suis preneur.
26list.xlsm (72.20 Ko)
Bonsoir Jacko
oui j'ai compris
c'est tout a fait possible il faut simplement un tableau dans lequel tu sauvegarde chaque intervention avec le num d'appareil
(dans ton code tu ne sauvegarde que la dernière intervention et sans le num d'appareil)
et a chaque appel de l'userForm tu liste les interventions existantes pour l'appareil num32 par exemple
je regarde pour te proposer un exemple
a bientôt
PAPYG
bonjour Jacko
quelques modif sur
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick
et
mes ajout sont commentés
les lignes obsolètes sont mise en rem
j'ai ajouté sur l'UserForm Inter un champ masqué TxtCle
45interventions.xlsm (72.29 Ko)
a tester
PAPYG
Bonsoir PAPYG,
Honnêtement, merci beaucoup du coup main.
tu m'as beaucoup aidé.
Je vais continuer à essayer de l'améliorer.
Rechercher des sujets similaires à "incrementation userform sauvegarde saisies listbox"
