Incrémentation d'un texte en fonction d'un chiffre associé
Voici mes colonnes de départ :
Field codeEffectif à tester
MUR15
MUR210
Voici le résultat souhaité :
MUR1-1
MUR1-2
MUR1-3
MUR1-4
MUR1-5
MUR2-1
MUR2-2
MUR2-3
MUR2-4
MUR2-5
MUR2-6
MUR2-7
MUR2-8
MUR2-9
MUR2-10
J'ai deux variables Fieldcode et Effectif et j'aimerais en fait "incrémenter" le fieldcode autant de fois que l'effectif le demande.
J'ai commencé à regarder en VBA cependant mes cours sont un peu lointain...
Je déclare trois variables "Effectif" "Fieldcode" et Résultat qui serait ma variable de sortie pour avoir ma colonne finale mais ensuite comment faire comprendre que en fonction de mon "x" en effectif Résultat = "Fieldcode"&"-"&"1 à 5"
Bref si vous pouviez m'aiguiller sur ce que je dois utiliser pour formater ces foutus colonnes cela me ferait gagner un temps précieux !
En vous remerciant par avance pour votre aide,
Manu
En mettant MUR1, MUR2 etc. dans la colonne A et les effectifs correspondants dans la colonne B, tu peux utiliser ceci :
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
' vider la colonne D pour repartir à zéro et lui donner un titre
Range("D:D").Value = ""
Range("D1").Value = "Result"
Range("A2").Select
Set Z = ActiveCell 'Référence à la cellule pour pouvoir y revenir facilement
Do Until IsEmpty(Z)
    fieldcode = ActiveCell.Value 'Savegarder le nom MUR1 etc. dans une variable
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    effectif = ActiveCell.Value 'Savegarder l'effectif dans une variable
    ActiveCell.Offset(1, -1).Select
    Set Z = ActiveCell
        For i = 1 To effectif
        Range("D" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1).Select 'Première cellule vide dans la colonne D
        ActiveCell.Value = fieldcode & " -" & i
    Z.Select 'Revenir au FieldCode dans la colonne A
Loop
Une autre proposition.
Réalisée avec Power Query.
15manu1436.xlsx (16.89 Ko)
C'est parfait merci à vous deux !
Je vais pouvoir faire mes plans de plaque, 592 lignes traitées en 2 secondes
Bonne soirée
Je rectifie la proposition Power Query.
16manu1436-1.xlsx (17.56 Ko)
Bonsoir le fil, bonsoir le forum,
J'avais commencé alors... Je finis :
Sub Macro1()
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglet)
Dim TV As Variant 'déclare la variable TV (Tableau des Valeurs)
Dim TL() As Variant 'déclare la variable TL (Tableau des Lignes)
Dim I As Integer 'déclare la variable I (Incrément)
Dim J As Integer 'déclare la variable J (incrément)
Dim K As Integer 'déclare la variable K (incrément)
Set O = Worksheets("Feuil1") 'définit l'onglet O (à adapter à ton cas)
TV = O.Range("A1").CurrentRegion 'définit le tableau des valeurs TV (à adapter à ton cas)
O.Columns(4).ClearContents 'vide la colonne 4 (=> colonne D)
For I = 2 To UBound(TV, 1) 'boucle 1 : sur toutes les lignes I du tableau des valeurs TV (en partant de la seconde)
    For J = 1 To TV(I, 2) 'boucle 2 : de 1 à "l'effectif à tester" de la donnée ligne I colonne 2 de TV
        K = K + 1 'incrémente K
        ReDim Preserve TL(1 To K) 'redimensionne le tableau des lignes TL
        TL(K) = TV(I, 1) & "-" & J 'définit la donnée TL(K) (la donnée ligne I colonne 1, plus un tiret, plus J)
    Next J 'prochaine valeur de la boucle 2
Next I 'prochaine ligne de la boucle 1
If K > 0 Then O.Range("D1").Resize(K, 1).Value = Application.Transpose(TL) 'si K est supérieure à zéro, renvoie dans D1 redimensionnée de l'onglet O, le tableau TL transposé
Rechercher des sujets similaires à "incrementation texte fonction chiffre associe"
