Incrémentation d'un N° selon 1 critère
Je cherche à incrémenter automatiquement selon un critère. Donc à rechercher la dernière valeur saisie selon ce critère et ajouter +1.
Si vous pouvez m'aider, serait cool.
Merci à vous.
Bouddha62
Voir le fichier ci-joint.
33incrementation.xlsx (12.82 Ko)
En B2 :
=SI(A2<>"";A2&SI(MAX(($A$1:A1=A2)*LIGNE($A$1:A1))>0;TEXTE(CNUM(DROITE(INDEX($B$1:B1;MAX(($A$1:A1=A2)*LIGNE($A$1:A1)));4))+1;"0000");"0001");"")
Formule matricielle.
A tirer vers le bas.
Solution par code VBA
Dim prem As String
Dim c
Dim j As Integer
If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
    With Range("B:B")
        Set c = .Find(Target, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
        If Not c Is Nothing Then
            prem = c.Address
            Do
                j = j + 1
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> prem
        Select Case j
            Case Is = 0: Target.Offset(0, 1) = Target.Value & Format(j + 1, "0000")
            Case Is < 10: Target.Offset(0, 1) = Target.Value & Format(j + 1, "0000")
            Case 11 To 99: Target.Offset(0, 1) = Target.Value & Format(j + 1, "000")
        End Select
Code à place dans la feuille.
  • Clique droite sur l'onglet et choisir "visualiser le code"
  • Dans la fenêtre, coller le code ci-dessus
Dès que vous inscrivez une donnée en colonne A, elle sera incrémentée
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur la case à cocher verte à coté du bouton EDITER
merci à toi, cette formule fonctionne mais pose un souci quand je la tire vers le bas.(#VALEUR!)
bouddha62
26incrementation.xlsx (11.98 Ko)
Tu as oublié de lire la réponse jusqu'au bout... ! J'ai pourtant mis matricielle en gras !!!!!
Bonjour ,
merci à toi pour ton aide, mais ton code vba, ne fonctionne pas, message d'erreur "Erreur de syntaxe"
bouddha62
Oups, dsl.
Merci à toi
Bouddha62
Re
Erreur de syntaxe ?? Non j'ai testé avant de poster
Par contre prenez plutôt ce code ci :
Dim prem As String
Dim c
Dim j As Integer
    With Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row - 1)
            prem = c.Address
            Do
                j = j + 1
RE, Dan
J'ai tjs un message d'erreur de compilation (If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then)
bouddha62
non cela fonctionne tjs pas
je te joins le fichier
merci
20incrementation.xlsm (17.81 Ko)
plus là Dan????
bouddha62
Re
Votre fichier n'est plus le même et de plus lorsque le code est exécuté toutes les lignes du code sont en rouge. Cela est du au fait que vous avez fait un copier coller depuis le forum.
Il faut en premier supprimer les espaces devant les instructions
Ensuite dites moi sur quelle ligne vous commencez. la ligne 1 ou la ligne 2 ?
Si vous commencez sur la ligne 2, essayez comme ceci :
Dim prem As String
Dim c
Dim j As Integer
With Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
prem = c.Address
Do
j = j + 1
Target.Offset(0, 1) = Target.Value & Format(j, "0000")
re, Dan,
Le code vba fournit fonctionne correctement. (je commence sur la ligne 2)
Merci à vous,
Bouddha62
c'est encore moi, en fait je commence le code vba à partir de la ligne 1189, car toutes lignes ont déjà un code.
Le but est d'incrémenter en recherche la dernière saisie selon la colonne B par Type déquipement (H) et flux (I), une formule permet en colonne A d'avoir une 1er partie de la formule. Je sais pas si cela est compréhensible?
Voici en Pj le fichier
21pavtest.xlsm (82.38 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "incrementation critere"
