Incrémentation ComboBox
bonjour à tous, j'aurai bien besoin de votre aide concernant mon fichier (achats fournisseurs 1) qui a pour simplifié, deux onglets :
1) " base plan" où se trouve les genres de plats, la source pour le nom des genres et le nom des produits
2) "Recettes" où je peux, créer, supprimer et modifier les recettes
Après plusieurs essais pas très concluant, je n'y suis plus.
Plusieurs soucis concernant le code de ce fichier en cliquant dans l'onglet Recettes sur Créer ou modifier une recette :
1) incrémentation dans les onglets recettes et base plan, du genre de la recette qui ne se fait plus.
2) problème également dans l'affichage des ingrédients après le troisième textbox
3) à voir aussi pour la modification et suppression des recettes fonctionne aussi
4) arrondir avec un chiffre entier le calcul des quantités automatiques.
Voilà si quelqu'un peut me trouver une solution, je suis preneur. Grand merci à tous !
Code :
Me("Genre").RowSource = "genre"
Me.Nombre_convive = ""
Me.Note = ""
For I = 1 To 3
Me("Ingredient_" & I).RowSource = "nomproduits"
Me("Quantite_" & I) = ""
Me("qp_" & I) = ""
Next I
Private Sub B_validation_quantite_Click()
Dim T As Double, A As Double, B As Double, c As Double, D As Double, E As Double, F As Double, G As Double, H As Double
If IsNumeric(Me.Nombre_convive) Then
Nc = CDbl(Me.Nombre_convive)
If IsNumeric(Me.Quantite_1) Then
Q1 = CDbl(Me.Quantite_1)
If IsNumeric(Me.Quantite_2) Then
Q2 = CDbl(Me.Quantite_2)
If IsNumeric(Me.Quantite_3) Then
Q3 = CDbl(Me.Quantite_3)
If IsNumeric(Me.Quantite_4) Then
Q4 = CDbl(Me.Quantite_4)
If IsNumeric(Me.Quantite_5) Then
Q5 = CDbl(Me.Quantite_5)
If IsNumeric(Me.Quantite_6) Then
Q6 = CDbl(Me.Quantite_6)
If IsNumeric(Me.Quantite_7) Then
Q7 = CDbl(Me.Quantite_7)
If IsNumeric(Me.Quantite_8) Then
Q8 = CDbl(Me.Quantite_8)
Me.qp_1 = Format(Q1 / Nc, "0.000")
Me.qp_2 = Format(Q2 / Nc, "0.000")
Me.qp_3 = Format(Q3 / Nc, "0.000")
Me.qp_4 = Format(Q4 / Nc, "0.000")
Me.qp_5 = Format(Q5 / Nc, "0.000")
Me.qp_6 = Format(Q6 / Nc, "0.000")
Me.qp_7 = Format(Q7 / Nc, "0.000")
Me.qp_8 = Format(Q8 / Nc, "0.000")
Private Sub B_valider_Click()
Dim I As Integer, DLig As Long
'--- Positionnement dans la base
With Sheets("Recettes")
.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(1, 0).Select
'--- Transfert Formulaire dans BD
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Me.Nom_de_la_recette
For I = 2 To 18 Step 2
ActiveCell.Offset(0, I).Value = Me("Ingredient_" & I / 2)
ActiveCell.Offset(0, 1 + I).Value = Me("qp_" & I / 2)
ActiveCell.Offset(0, 18).Value = Me.Note
Next I
' Choix de la recette
For I = 1 To 18
If Me("Genre") = True Then
ActiveCell.Value = Me("Genre").Caption
' Inscrire le nom de la recette dans la listes des plats
' En partant du principe que les OptionButton sont dans le mêmes sens que sur la feuille : Liste des plats
With Sheets("Base plan")
' Trouver la dernière ligne de la colonne concernée
DLig = .Cells(Rows.Count, I).End(xlUp).Row + 1
.Cells(DLig, I).Value = Me.Nom_de_la_recette
' Sortir de la boucle
Exit For
Next I
nettoie
Bonjour filierfilier,
J'ai vu que ton post est resté sans réponse, et pour cause, dans ton fichier il y a trop de formulaire et cela devient très vite incompréhensible.
Regardes sur mon blog, j'ai mis à disposition les codes pour un formulaire simple de gestion des recettes.
Le formulaire permet de :
* Créer de nouvelles recettes
* Modifier les recettes.
Bonne lecture, mon approche n'est peut être pas la tienne mais cela te permettra de gérer tes recettes avec un seul formulaire et te guider pour une nouvelle approche.
Bonjour et merci pour cette réponse mais ne résous pas mon petit soucis. Je vais voir votre blog pour la gestion des recettes. Le mien comme je l'ai noté, j'ai envoyé une partie très simplifié car il comporte, non seulement la gestion des recettes mais du stock et des commandes tout en même temps. Pour expliqué je fait mes menus sur 4 semaines en tenant compte d'un équilibre alimentaire ( d'où ma gestion des genres de recettes) à partir des recettes et ensuite en validant ces menus, je peux sortir mes stocks et les commandes par fournisseurs en un seul clic.
Tout ce qu'il me gène c'est de pouvoir mettre sur mon formulaire création de recettes, une liste déroulante qui indique le genre et de pouvoir récupérer sa valeur pour qu'il s'ajoute à la base des recettes et dans la base plan. Au départ j'avais mis 22 boutons d'option mais seulement 8 fonctionnaient très bien et mais pas plus (limite ? pourquoi ?)
Merci de vos commentaires. Philippe
