Incrémentation avec copie du cumul
dans le fichier ci-annexé j'ai un code dans la feuille ECHEANCIER-01 qui me permet en cliquant sur le bouton Ajouter echeancier d'incrémenter les onglets
ce que je désire faire c'est de modifier le code, comme ça en passant de echeancier-01 à echeancier-02 le code copie les données de K15:N39 vers U15:X39 de cette manière :
(en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N15 vers U15:X15
et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N16 vers U16:X16
ect...)
(dans chaque onglet le code copie une ligne)
31echancier.xlsm (42.63 Ko)
en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N15 ( de quelle feuille ) vers U15:X15 ( de quelle feuille )
et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N16 ( de quelle feuille ) vers U16:X16 ( de quelle feuille )
et je pense que vous vouler dire :
en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N39 vers U15:X39
et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N39 vers U16:X39
autre chose : depuis quelle feuille vous lancer la macro a chaque fois
en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N15 ( ECHEANCIER-01 ) vers U15:X15 ( ECHEANCIER-02 )
et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N16 ( ECHEANCIER-02) vers U16:X16 ( ECHEANCIER-03)
rebonjour
et pour les autres questions !?
la macro se lance de la dernière feuille copiée
et pour
en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N39vers U15:X39
et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N39vers U16:X39
essayer ca :
23echancier.xlsm (34.32 Ko)
Merci beaucoup Amir c'est exactement ce que je voulais mais il y'a encore une petite rectification à faire:
dans ton fichier ci-joint si je remplis deux lignes en même temps dans un onglet (ECHEANCIER-01) ca me donne une erreur dans l'onglet (ECHEANCIER-03) :
(k16:N16 est remplise dans ECHEANCIER-03 chose qui ne doit pas être )
peut être que le code ne copie que la dernière ligne alors qu'il faut copier toutes les lignes présente dans K15:N15
22echancier.xlsm (53.15 Ko)
j ai pense que les feuilles sont créer par ordre ,si vous lancer la macro a partir de ECHEANCIER-01 la ECHEANCIER-03 ne doit pas etre creer mais ECHEANCIER-02 qui vient en premier
oui c'est ce que j'ai fait j'ai mis 100% dans P15 et P16 de l'onglet ECHEANCIER-01 et après j'ai fait l'incrémentation vers ECHEANCIER-02 et K15:N16 sont copiée comme je souhaitais
puiste j'ai mis 100% dans P17 de ECHEACNIER-02 et en passant a ECHEANCIER-03 les cellules K16:N16 se sont remplises à nouveau chose qu'il fallait pas, elles devaient rester vides
essayer ca :
29echancier-2.xlsm (43.04 Ko)
le code beug sur cette ligne :
dist.Range("K" & 15 & ":N" & 39).Value.ClearContents
oui j ai le fait par copier/coler
essayer de le changer par :
dist.Range("K" & 15 & ":N" & 39).ClearContents
l'ancien cumul à disparu de l'onglet ECHEANCIER-03 U16:X16 comme tu peux constater sur le fichier ci-joint
rebonjour
Pour te dire la vérité je comprends ce que vous voulez exactement
SVP expliquer moi une autre fois ce que vous voulez garder et ce que vous ne voulez pas garder sur toutes les feuilles
en passant d'un onglet à un autre les colonnes K,L,M et N doit être vides toutes après chaque incrémentation
et les valeurs qui étaient sur ces colonnes se copie sur les colonnes U,V,W et X et ils doivent rester toujours présentes après l'incrémentation
susaita a écrit :
en passant de echeancier-01 à echeancier-02 on copie les valeurs de K15:N15 ( ECHEANCIER-01 ) vers U15:X15 ( ECHEANCIER-02 ) et en passant de echeancier-02 à echeancier-03 on copie les valeurs de K16:N16 ( ECHEANCIER-02) vers U16:X16 ( ECHEANCIER-03)
La vous remplissez ligne par ligne
Et la vous avez commencez par deux lignes 15 et 16
essayer ca : (ligne par ligne)
44echancier-v1.xlsm (64.12 Ko)
re,
le nouveau code en passant de l'onglet Echeancier-01 a Echeancier-02 vide les colonnes de P jusqu'a S et non pas K jusqu'a N que j'ai demandé
Rechercher des sujets similaires à "incrementation copie cumul"
